Skenande laddtryck v70 2,4t
Raid Life is whatever you make, be true dont fake it
19 april 2014 · 96 Inlägg
Tjenare!
skulle vilja ha lite hjälp med min V70 2,4t som går lite dåligt
på ettan,tvåan,trean så  rycker den vid laddtryck och bilen dumpar fast man gasar upp i fart och bilen är inte alls ligga pigg som den var när jag köpte den
och även om man ligger på motorvägen och sen gasar på så rycker den och går ojämnt och har fått höra att det kan vara Magnetventilen men även vara LMM
Idag så började bilen bete sig lite mer udda då man gasar upp i hastighet och sen släpper gasen så blir det samma
effek som att bromsa en snabb touch (som att den hugger typ) på bromsen sen går den normalt igen
nybytta tändstift och sen böt jag en tändspole för ett tag sen då en gick och sa upp sig
är tacksam för alla hjälp och svar!
MVH Halldin
MG ZR 160 "Black widow" (2005)
Volvo V70 2,4T "Refined III" (2000)
Volvo 740 "200sx" (1988)
Drunk A.Sörman
19 april 2014 · 1 299 Inlägg
om det är magnetventilen så svajjar det typ lite i bilen fram å bak.Om man dubbel trampar brukar dom funka igen prova det. Har du en svart magnetventil så är den typ 100% trasig ifall big_smile
Jag har faktiskt gjort det men märker ingen skillnad och ja den är svart hmm
Drunk A.Sörman
Skulle tippa på att du har mer bekymmer än bara dålig Mv. Leta efter lite läckor osv
Bör ju läcka om den dumpar under gasning.
Jo, lite det jag är rädd för men vet inge vad jag ska kolla efter?
Prövade ditt tips nu om att pump gasa och det blev bättre men man kan ju inte hålla på och mord trampa på gasen vid varje växel :S
Drunk A.Sörman
om det hjälper kan mv vara trasig. Dom svarta är oftast sönder. ska du köpa en köp en grå.
Bästa är ju om du har någon polare som har en tar ju 2min å skifta smile
Toncan
25 april 2014 · 2 Inlägg
Tjo. Ryckigheten kan ha med överladdning att göra! har du laddmätare i bilen? Kan va wastegate eller vakum läcka. OM du inte har ladd mätare skulle ja börja med en sån för att kolla, ska pika upp till ett visst ladd sen backa av på högre varv. Du ka även söka läcka med hjälp av de mätaren, lägg dig å håll typ inte vet ja 90 på femman, inte gaspådrag utan jämn gas då ska mätaren hålla 0 om de är tätt.
Subaru STI wrx "Subban" (2014)
27 april 2014 · 96 Inlägg
Hej! Jag har fått reda att mitt Spjällhus inte mår som det ska! Så ska pröva att byta det först
Om inte det går så prövar jag ditt tips tack!
Mvh Niklas
