offfroad
Män med stil kör dieselbil
1 augusti 2014
· 595 Inlägg
Jag som håller på en hel del med ljud, vet en del om kablar å avsäkring i alla fall..,
Kolla upp hur många ampere din generator laddar, där är ett bra utgångsläge för att veta vilken kabeltjocklek du ska ha..,
Sedan följer du denna tabell för att välja kabel mot avsäkring :
http://media1.bilstereoforbundet.se/201 … tabell.pdf
Då kan du montera batteriet bak, dra kabel lite snyggt å prydligt igenom bilen , och montera en passande säkring max 30cm ifrån batteriet ( kabeln väg ), det är ett minimum, jag skulle varmt rekommendera att montera en säkring fram också ( ifall det blir kortis i kabeln, så går säkringen bak och batteriet är bortkopplad, men händer det under färd så kommer generator att kortslutas och brinna upp.., )
Har du möjlighet så använd gärna grövre kabel än minsta möjliga, ( och i alla fall när det gäller ANL säkringar 100-750A, trakten så t.ex, en 200a säkring går vid 1000A kontinuerligt , så det räcker gött å väl att starta en bil på.., )
BTW du har PM...
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
