Chevrolet 350 Holley 650 dp inställning
M-Wetter
31 juli 2014 · 212 Inlägg
Holley 650 dp håller på och skall ställas in men jag kan inget om det tyvärr.
Förgasaren hostar till och kastar lite eld när man stöter till han på gasen. Vad är då felet? För mycket bränsle?  Vart justerar du det i så fall?
Bränsletrycket ligger på ca 6 psi. Tändningen ställd på 12 grader förtändning vid tomgång. Har ingen vacuumförställning på maskinen.
Tacksam för hjälp!
Micoway
1 augusti 2014 · 296 Inlägg
Har du tittat på Automatchoken så den öppnar och stänger vid rätt temperatur?
https://www.google.se/search?q=Automatc … iF8Qf63oAY
Chevrolet Astro "Safari" (1988)
Mercedes 230 "W123" (1978)
Mercedes C180 W202 "Latjolajban" (1999)
CC72
1 augusti 2014 · 1 661 Inlägg
Skjuter du eldkvastar har du ett problem med tändningen.
Vad kör du med för fördelare? Har du haft upp den och råkat vända den 180 grader fel? Otroligt vanligt att det händer
mr_z28
1 augusti 2014 · 47 Inlägg
Gå in på www.camaroforumet.se där hittar du allt du behöver veta för att få till tändningen på din motor.
Tror liksom CC72 skrev att du ligger fel med fördelaren, har råkat ut för samma själv.
Lycka till....
Chevrolet Impala "Black beast" (1965)
Buick Roadmaster "Skeppet." (1955)
