Vw r36 låter om bromsarna efter bromsbyte
BuRrE08
12 september 2014 · 678 Inlägg
Byte  bromsskivor och klossar fram i helgen. Nu igår så börja det låta om högra framdäck när man svänger skarpt vänster och lätt inbromsning och det är inte ett gnisslande ljud!
Någon som vet vad orsaken kan vara? Glapp i oket?
mb_pucken
12 september 2014 · 5 088 Inlägg
Kan vara ett löst ok eller så enkelt att hjulet börjar lossa. Du får känna på okey och hjulskruvarna.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
