Volvo 940 -92 Paj hastighetsmätare
Joakim91
14 december 2014 · 22 Inlägg
Hejsan
Hastighetsmätaren på min Volvo har pajat. Det började med att den flimrade lite upp o ner och till slut slutade den funka helt. Allt annat i instrumentpanelen fungerar, även trippmätaren, så felet bör väl då vara på/i själva instrumentpanelen? Någon som vet vad felet är eller var jag kan börja felsöka? Är ganska så nybörjare på det här och särskilt när de kommer till elfel. Här är en bild som kanske kan underlätta för att visa var jag ska börja. Tack på förhand! http://s27.postimg.org/dse3yql5v/IMG_3040.jpg
image hosting over 10mb
Senast redigerat av Joakim91 (14 december 2014)
Joakim91
17 december 2014 · 22 Inlägg
Bump
haweri
17 december 2014 · 335 Inlägg
är ju rätt vanligt att tripp eller hastighetsmätaren går sönder på 940, allra lättaste ä väl å köpa ett fungerande begagnat. det finns ju annars firmor som lagar sådana saker också.
Joakim91
18 december 2014 · 22 Inlägg
Okey, tack för tipset
passe91
31 december 2014 · 13 Inlägg
Löst problemet?
Foorsii
31 december 2014 · 65 Inlägg
Som sagt, när du ändå tagit bort skiten är det bara försöka hitta ett annat mätarhus som fungerar. Spara det gamla tills när du säljer den ifall det är mycket mil på det första wink
