Det är så att jag har beställt Bosch 968 (Gröna R) för att sätta i min Volvo 940FTT -94. Har också de speciella bränsle och tändningsboxarna till spridarna som finns att köpa på kl-racing. Vad ska jag tänka på när jag ska sätta i dom? Jag har hört att man ska klippa kablarna till spridarmotståndet som sitter vid vänster strålkastare och sätta ihop alla dessa kablar med varandra i en klump. Jag har också hört att man ska ha en 3" LMM till den också, kan man göra en egen med elektroniken som sitter original eller kan man ta en från en 740 16V? Hur blir det då med anslutningarna till turbon och till mitt öppna luftfilter, måste jag köpa en "adapter" för att få ner storleken? Är det viktiga att mätaren sitter i ett rör som är 3" och anslutningarna på gavlarna kan vara mindre för att passa som det ska på slangen till turbon etc. om jag nu gör en egen? Tack på förhand
MVH Oskar L
Vissa kallar det turbo-lagg, jag kallar det förspel
