det är ett underligt ljud från antagligen kardanen! när jag gasar måttligt så är det tyst men när jag kopplar eller släpper av lite så börjar det igen kommer inte på va detta kan bero på!
hade uppe den på lift och kollade på kardanen. i mitten på axeln så sitter ju ett kors! tog på var sida av det och vickade! ett litet glapp finns men är det problemet? hört något om stödlagret???
så alltså vid stor belastning är det tyst vid liten belastning och låg fart så knackar det!
tacksam för svar på vad detta kan vara!
Ett knutkors ska inte glappa. Byt byt byt. Om du rycker i kardan, är det gummit runt stödlagret helt slappt då? Isf byt
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
