Nyare motor än vad ? Dra om allt måste du väl göra endå eftersom det inte är plug and play i nån 2/7/9 serie när man konverterara från bensin till D24.
Kan du ingen el så måste du skaffa dig en reparationshandbok eller schema för både bilen och motorn så du kan läsa dig till var dom ska kopplas in, är ju inte överdrivet mycket el på en D24. Tänk på att du behöver det mesta som ska vara till D24, så som kylare och expanssionskärl med D24 lock till... du behöver åxå en retur till bränsletanken (om det inte satt en insprutare i bilen tidigare vill säga).
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
