WhoZWoddl3r skrev:
Ja kan känna igen din beskrivning när du säger att de låter när du kör över brunnslock och gupp.
Min 9-3 -04 ger ifrån sig ett ljud från bägge sidor fram men mycket mer från vänster som ja skulle beskriva som lite krasande just när jag kör över t.ex en tröskel in till garaget, när de skiftar mellan asfalt och kullerstensgata eller andra gupp som gör så att det måste fjädra uppåt väldigt plötsligt, ljudetnivån ökar om man kör lite fortare . Aldrig några problem neråt eller om man kör sakta.
Förra ägaren har bytat till helt nya fjädrar fram på bägge sidor för 2 år sen, samt när han började höra ljudet provade han att byta sida på krängningshämmarstagen utan resultat. Jag har även hissat upp den på lyft och gått med bräckjärn o rykt i alla stag o leder men allt värkar vara som de ska så de jag misstänker nu är fjäderbenslagringen.
Mvh Johan
Det kan mycket väl vara båda sidor ljudet kommer ifrån, men att jag uppfattar det mera då jag sitter på vänster sida och det blir en aningen mer belastning av min vikt men knappast det märkbart.
Jag tänker inte alls att jag hör dessa missljud då jag kör fortare dvs över 60 km/h. Men kör jag sakta som igenom samhället där det är 40 km/h så låter det lagom och när en går ner i gåfart över vägbulor så hör man knorrandet och ibland hur det klonkar likt en fjäder vore av.
Vi hissa upp bilen 1 maj och bytte då krängningshämmarstagen på båda sidorna men helt utan resultat tydligen då ljudet kvarstår, dock kan jag inte minnas att detta ljudet existerade innan jag bytte fjädern dvs när fjädern var av Visst klonkade det till ibland vid sväng, men inte detta lite rasslande ljudet som nu är.
Svar till dig Freddy_82 där på samma att Krängsningshämmarstagena är utbytta mot flong nya.
När bilen var in på besiktningen i våras så gick den igenom galant, men besiktningsmannen sa då att det var en sak "bra att veta" i framvagnen, men jag minns ju inte vad! :@ vilket gör mig grymt frustrerad. Jag gissar att det var något som uppkom då de skakade framdäcket. Undrar om detta kan vara orsaken, när jag febrilt tänker så känns det som att det var just vänster fram det var, och att det var en benämning av något stag.
Flera som kan fylla i med misstankar om vad det kan vara så är jag ytterst tacksam
