Skodan dör efter typ 1minut.. Väntar man 2-3 dagar går den att starta igen i 1 minut.??
Biobygget
23 maj 2015 · 1 Inlägg
Har ett väldigt skumt problem på bilen.
Har en Skoda Octavia 1.6 -99 Bilen har varit lite ryckig då och då när man kört.
Men nu för någon vecka sen gick den inte att starta.. fick dra hem den..
Den stog några dagar och jag gick ut och skulle kolla om jag kunde hitta något.
Då startade den bra och det gick att gasa och den gick bra i kanske 1 minut... sen bara dog den lät som man typ bara stängde av nyckeln.
Provade att starat igen men den startar inte.. startmotorn går och så men den startar inte.
Väntar man ett par dagar går den att starta igen och den går typ en munut igen... Har testa flera gånger med samma fel. Har bytt soppa filter.
Någon som har ideér.. om vart jag ska börja felsöka..
Tacksam för hjälp
Mvh Niclas
jaka54
23 maj 2015 · 5 763 Inlägg
Det är de gamla vanlig frågorna!
Har du gnista?
Har du soppa fram till förbränningsrummen?
Har du luft!
Har du dessa tre saker in i motorn kan den inte vägra att starta.
Kolla först att du har gnista genom att ta bort ett stift och håll det mot motorblocket av stål. För säkerhetsskull byt fördelarlock och rotor, bör bytas med några års mellanrum. Byt även stift om det aldrig har gjorts.
Kolla sedan att soppapumpen i tanken fungerar.
Att motorn får luft ta jag för givet om inte luftfiltret är helt igensatt. Kolla eller byt!
