Kass kolvring på 4an b230fk
AOmlin
8 februari 2016 · 14 Inlägg
Tjenis penis! Har en 945 turbo där jag konstaterat att kolven/ringen på 4e cylindern är i tveksamt skick efter några komptest med olja osv.
Tänkte bara ha bilen som pendlarbil/snikbil och jag undrar om någon här kan ge mig något tips på vad jag ska göra, kan man ta väck sumpen och komma åt att trycka ut kolv+stake uppåt eller? och isåfall, kan det vara värt att testa att snika extremt och lägga i en annan kolv+ ring som jag har från en annan motor? Eller åtminstone en annan kolv + ny kolvring?
eller "borde" jag lyfta ur och byta ringarna på alla enligt konstens alla regler?
Behöver komma billigt undan och få det snabbt gjort, uppskattar om ni kan hålla det seriöst och komma med allvarliga svar om varför jag inte bör göra fulingen, eller om de ens går att byta på plats.. smile
mvh
Joakim-S Hobby Fotograf
8 februari 2016 · 650 Inlägg
Du kan ju göra allt det där genom att ta bort sumpen. Men du behöver ta bort växellåda, koppling, svänghjul, remhjul, kamrem och lite andra småsaker runt om. + det kommer vara trångt då framvagnsbalken är ivägen. Alternativet är ju att du plockar bort sumpen, och toppen och tar ut kolven den vägen.
Mvh Joakim
MG e-HS (2021)
AOmlin
Mvh Joakim
De var de ja tänkte, det går menar du?
Vad tycker ni isåfall man bör göra i mitt fall, byta kolv rakt av till en som är frisk utan att byta till nya ringar, eller köpa nya ringar till bara denna cylindern?  För/nackdelar?
AOmlin skrev:
Mvh Joakim
Du får nog plocka ur kolven och titta på den, men skulle tippa på att du bara behöver byta kolvring och kolla cylinderfodret om det ser bra ut.
Mvh Joakim
MG e-HS (2021)
Meaganeowner
8 februari 2016 · 2 250 Inlägg
Hur var det nu nån skrev....  Skvimpa i diesel, kanske en matsked,  dra runt motorn utan tändkabeln,  men med tändstift på den felande cylindern, låt stå någon timme. Upprepa några gånger. Montera allt åter och kör igång.
Har du tur lossnar en fastbränd,  sotad kolvring. Har ringen gått av hjälper det inte...
Men det är ju gratis att prova innan du river isär.
Senast redigerat av Meaganeowner (8 februari 2016)
AOmlin
9 februari 2016 · 14 Inlägg
Åfan, ja de ska jag testa. Har man tur så smile Tackar för tipset
AOmlin
10 februari 2016 · 14 Inlägg
Använde 5-56 istället, tömde en halv 300mlburk i 4an igår, gick ut på kvällen å såg att de sjunkt ner så öste i resten med. Nu när jag kom hem och kollade så var det med borta så gissar att jag får riva! smile
Meaganeowner
12 februari 2016 · 2 250 Inlägg
Jaharu....
Då har du i vart fall oljebyten att räkna med. Det är nog som så att 5-56 förstör oljas smörjande egenskaper även i små mängder. Risk för lagerskador mm.
Hade du använt diesel i stället, så hade det inte blivit så.
Nåväl, klart det rinner igenom! Det var ju inte det som det var frågan om. Utan att förhoppningsvis lösa upp fastsotade ringar. Märks först när man varmkört.
Men du bör byta olja några gånger p g a 5-56...
volvo-93
12 februari 2016 · 626 Inlägg
Om du använde 5-56 är det inte konstigt att det försvann det tränger igenom allt typ smile
Meaganeowner
14 februari 2016 · 2 250 Inlägg
5-56 är väl mest lacknafta?
