Haldex problem
holth88
22 november 2015 · 14 Inlägg
Nu har jag ingen 4motion längre då haldexen inter funkar säkringar är hela ström bak till pumpen kört direkt ström på pumpen då låter den iaf men har fått felkod 01155. Några tips?
holth88
Bilen är golf 4 v6 4motion 2001
TomBjorklund VAGIS Car Club
22 november 2015 · 1 093 Inlägg
när byttes olja och filter i diffen senast?
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
Audi A3 Sportback 3,2L VR6 Q "DTM Facelift" (2006)
holth88
23 november 2015 · 14 Inlägg
Vet inte faktiskt😐 kan det vara så enkelt?
24 november 2015 · 1 093 Inlägg
oljetrycket som slår i lamellen måste ju komma fram, är oljan kass/filtret igensatt blir det först dålig drivning och sedan ger pumpen upp smile
holth88
28 november 2015 · 14 Inlägg
Bytt olja å filter funkar fortfarande inte😡
J3n5
28 november 2015 · 792 Inlägg
Säker att pumpen går som den ska? Även om den lever om kan den ju vara kass. Har själv en 2000 V6 4motion, gruvar mig bara för den dagen pumpen kommer att paja hmm
Mazda Miata "Turbo" (1991)
holth88
Kan vara så tror jag tyvärr. Får köpa en på ebay. Är det svårt att byta?
holth88
2 december 2015 · 14 Inlägg
Har en polare som har samma fel. Men när dom felsöker sa dom att det va stereon som störde ut haldex någon som har hört talas om det?
Lasse62
2 december 2015 · 293 Inlägg
Pumpen kan ju snurra när du lägger på ström men inte ge tillräckligt tryck.
Vad har du för felkod?
holth88
3 december 2015 · 14 Inlägg
Har felkod 01155
Lasse62
3 december 2015 · 293 Inlägg
Ok!
Kör ett "output" test i VCDS så får du ett bra svar om pumpen är ok eller ej, mitt antagande är att det är byte av pump som gäller, en ganska enkel operation.
holth88
9 februari 2016 · 14 Inlägg
Bytte pumpen idag nu funkar det fin fint👍👌👆😉
