dfa97
2 april 2016
· 12 Inlägg
Jag hjälper en polare med hans vinter räser projekt . Det vi har gjort med motorn är vässad topp, fs280h kammar, extraktor grenrör samt 2,5tums system, backat tändningen 3 grader renoverad botten och balansaxlarna är borta. Motorn från början var en 155hk b234f med 016 LMM och det mindre spjällhusen. Men vi använder insug, LMM och bränslebox från 159hk motorn för eventuell effekt ökning. Så vi fick tag på ett insug med det större spjällhuset samt 3tums 010 LMM och bränslebox. vi hinkade i motorn och gjorde första uppstarten igår dock utan kyl och tomgångsmotor då den var iväg lämnad på moddning så man kan höja tomgången inför bess. Den Starta men gick lite blandat, dom första 15 sekunderna gick den någolunda fint sen började den smälla i grenrör, insug och hela faderullan så vi gick hem för dagen och fortsatte idag. Vi börja med att sätta dit kylet, samt tomgångsmotorn från min bil (volvo 940). och då starta den inte alls så vi kollade runt lite och upptäckte att vi hade lyckats sätta kontakten till tomgångsmotorn på tempgivaren som ger signal till boxarna och vice versa så vi switchade dom kontaktakterna. Men det hjälpte inte.. Så då började vi läsa blink koder och fick fram på bränsleboxen att tempgivarn gav fel signal och samma sak på tändboxen. så vi fick snabbt tag i en ny och testa.. men inget hände. så vi läste blink koder igen och fick endast fram en kod på tändsystem att tempgivar signalen var fel, det är ju konstigt givarn är ju ny. Så nu står vi här och det ända vi kan komma på som är fel är att vi behöver tändboxen ifrån 159hk motorn med för boxarna som sitter nu verkar inte lira ihop :s. skulle upskatta lite hjälp tack!
Senast redigerat av dfa97 (2 april 2016)
