Honda Civic -95 VEI H23A swap
  • 86 Följare
  • 102 059 Visningar
  • Uppdaterades senast 8 november 2023
simonlithen
16 juni 2016 · 294 Inlägg
Så gött och få igång den igen! Skönt och rasta av den utan oljedoft wink
jonaslithen
16 juni 2016 · 765 Inlägg
ja riktigt gött är de! hinner man bygga en motor vid sidan om innan de blir renovering igen, ja ska bli gött de wink
Toyota Camry "XV20 svart" (2000)
jonaslithen
18 juni 2016 · 765 Inlägg
grejade lite idag med avgasröret, passa på och ta lite snabba bilder med, även byt lagret/hub vänsterbak, så skönt kunna köra igen efter åkt buss i 5v smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-78e25c9af0cdf6c241dc1cbf7267a278.jpg
rent å fint inga läckage big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-8d72b8add95d3ae7a03254a60584818b.jpg
lite skillnad här mot blocket, de lilla vattnet som är vid topp packningen verkar komma från slangen till vänster då den skruven där slangen sitter på skulle vart gängtätning loctite på, men ska fixa detta snart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-107df5072d6e12f855bba5f544cc7f10.jpg
så blev de smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-7d132d61a76056147516487cbcfe97e1.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-f0df3c6d325242eb61efc0b5605f3446.jpg
gött slippa glappet här smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-83e610b77d8f68bec7d53db491bdef24.jpg
väldigt lätt och få av gick skit fort å byta smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-17cbdbacb58c840f3974c0812f9eec9d.jpg
fick inte med ny täckkåpa tonguetongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-52c75decee6e01b610c4ac038237ccca.jpg
synd att de regnar när man ville åka lite tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-75ffb2ac3032bcca90a445b56ef7eab8.jpg
tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-9fefed19e7f3a41a5fe25c1654a201c2.jpg
Senast redigerat av jonaslithen (18 juni 2016)
jonaslithen
22 juni 2016 · 765 Inlägg
skärmkanter införskaffat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-9412f2456c082010e1f72bad7866bdd9.jpg
jonaslithen
27 juni 2016 · 765 Inlägg
satte dit kaluft igår Do88 rör,klammer,slangar blir de lite mer plats i motorrummet nu smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-90cb1044403e8554a5e1ca48869b6a53.jpg
rejäla klammer man får med från do88 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-107c04971c499e455bf5c3612849c536.jpg
linustheman
27 juni 2016 · 74 Inlägg
Snyggt grenrör👍 går den som ett skott nu?
linus
Honda civic vti "ek4" (2000)
jonaslithen
28 juni 2016 · 765 Inlägg
Ja den går bättre nu +att den inte drar olja men vill fortfarande trima smile :p så kommer köpa andra vevstakar och kolvar så på med turbo så kommer riva motorn igen sen xd :p
SuperGnaget
28 juni 2016 · 565 Inlägg
Äh kolvar o stakar pallar ju mkt, nya rekordet är väl 446whp med bara arp bult dock för hållbarhet är nog runt 300whp att föredra tongue Och då rör d på sig! wink
Ska göra ett sånt bygge snart på b16a2, tänkte mappa på e85  får vi se hur det funkar smile
MSCR
Honda Civic eg "vtec" (1995)
Honda CRX "Killer" (1988)
jonaslithen
om ja ska ha stabila hk och en motor som ska hålla ett tag så får ja satsa på andra stakar och kolvar, eagle stakar och smidda kolvar i sen borra blocket från 81 till 81,5 sen garrett turbo på detta ihop med china gjutgärnsgrenrör, samt intercooler och m.m så mappning på detta så borde väl ligga på 300hk beroende på vilket ladd ja kan ha.
a va härligt, smile  ja kommer köra på e95
Senast redigerat av jonaslithen (28 juni 2016)
SuperGnaget
29 juni 2016 · 565 Inlägg
Nej inte med bara 300hk då funkar orginal grejjer alldeles utmärkt! Ska du ha smidd o borra kan du ju lika gärna lägga den runt 350-400hk så det är värt d haha.
e95? E väl bara jobbigt att blanda ihop själv hela tiden?
MSCR
jonaslithen
29 juni 2016 · 765 Inlägg
A får se hur de blir,
A mena att ja kör på e95 rent, klart kanske bättre köra på e85.
SuperGnaget
30 juni 2016 · 565 Inlägg
Jaha du menar vanlig BF95 oktan? smile
MSCR
jonaslithen
30 juni 2016 · 765 Inlägg
Yess:)
jonaslithen
7 juli 2016 · 765 Inlägg
efter man renoverat toppen så gick de inte lång tid tills detta hände... skulle accelerat från 2-3 hade ca: 5k/rpm innan växling, så small de till... tänkte att nu var de nog kuggarna i lådan som flög ut. men då hade vänster fram drivaxel gått av på mitten yikes aldrig varit med om att drivaxel gått av, de är ju inte precis 500hk i den  yikes  men de kanske är så med tanken på bilens ålder och att den gått ca: 23k/mil 6 ägare med mig,  säkert många som lekt å burnat å sånt, motorer med mer hk blir väl alltid lite mer utsatt än andra, inte för att de är speciellt mycket i denna men, ex. Sen är ju dom flesta bussningar slut i fram och motorfästena är rätt slitna så dom gör ju inte så mycket nytta längre, får ta å fixa de sen. Är ju säkert axlarna utmattade, Men jag beställde nya drivaxlar på ebay från England i måndags, inte speciellt dyrt som tur, så fick dom idag och monterat dit dom nu funkar de igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-60ad158ac92245fae56f1d959a200203.jpg
Då var dom hemma smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-de2a8703d5c9e5f517833496efc335eb.jpg
hade jag haft ca:6k så hade ja köpt 500hk drivaxlarna istället men får bli senare sen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-173d5283fe9f5b136b0d18744b1d80ee.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-00c949a4e1cee6f1c9c47b0385c22425.jpg
Senast redigerat av jonaslithen (8 juli 2016)
putte38
8 juli 2016 · 102 Inlägg
Gött med lite nya grejer smile
jonaslithen
8 juli 2016 · 765 Inlägg
ajjämen smile
jonaslithen
23 juli 2016 · 765 Inlägg
Blivit endel bilmek i går, började vid 11:30 slutade vid 00:00 hade lunch emellan, började med skärmkanten på den sidan som jag har lagat golv,tröskel på, varit varmt som fan å grejat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-5d57347d1f8b094f8d755a2cbacbce6d.jpg
lite provmontering och märkning smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-b188c5ca6023dc192076213c6e241569.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-4fddfd214f9b850368e55eaf48282e7e.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-c0128d0f77c3bf0a8135f67268d23bd7.jpg
tog bort rost samlaren på den nya skärmen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-6822ec41f6865420e4fd0ecfb80ca6e8.jpg
så såg de ut, bättre än vad min andra civic var, då har den andra bara gått 17k/mil och ingen behandling på, och denna har gått 23k/mil ca, ser man vad tectyl kan göra, de gula flötiga som är på bilden. Självklart är de ju även hur den har varit kört innan med, salt å sånt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-46146502c47bbe30fa92640e8901d05b.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-14d0e27d037d0fae4d2df65bb7c7426e.jpg
varmt som fan å greja här, steker på bra. Lunchpaus här smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-f93f0baea70f5e12ebc70a8a0b20638f.jpg
börja skära detta lite, men bestämde mig för att rensa halva hjulhuset istället smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-7e2d062d910573403871229bbd5fa13f.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-332deec51858708963705bb5c8b4787f.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-65db904a47b46909cb36eaa213580ef8.jpg
såg lite rost på den stora biten så tänkte lika bra ta bort allt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-7fbbb6aa8e8801ca1ed85875d09d6252.jpg
Så då var de rensat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-5050c04b8f0c03cd3ff1fc4007a21826.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-bb943280194e292cc303124835631026.jpg
ny innerskärm smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-ccd31f5e5f97be38f2c59ae6233b8bac.jpg
lite provmontering nu efter man skurit smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-0d3f5de09ac3639f3bb62bfb2cd9ad0e.jpg
valde å lägga den nya skärmen lite nersjunk ca:0,3mm istället för att den är över, glasfiber fyller ju ut de lilla sen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-81e9aa0568f8217382134848196a997d.jpg
så mycket kommer att lackas sen, så man kommer bara se skarven vid bakrutan, för att ja lackar ända in vid dörren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-07364c1120b63cf30c3c2fb6bddb08d8.jpg
så blev de glasfiber på smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-b502c432cec572ae2d090f46f2f71b45.jpg
så slipat idag fram till kvällen, är redan väldigt bra efter första spackling nästan jämt med big_smile blir å lägga fin spackel sen,Lite skillnad mot första skärmen man svetsade nu har man lite mer erfarenhet. fortsätter imorgon eller över morgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-4daa8d30324208cf8addbbf46d71b204.jpg
jonaslithen
Glömde lägga upp på detta med, fick dom i veckan, har inte byt spindellederna än, kommer längre fram sen när motorn ska ur igen att ta ner hela framvagnen och blästra de som inte går att köpa samt,lacka, i med hardrace bussningar m.m smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-36c27ac6a620cbdb478a30d2c6a220fb.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-85999ef5287a9f445e4f5a044b11af51.jpg
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-39fa4bb9549014a530ab15f91ba51301.jpg
rätt sliten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/191/190268/190268-4d68451cce00a44c9ae9a74886e4bf52.jpg
Curse
23 juli 2016 · 686 Inlägg
satan va du jobbar på smile Härligt att byta krängpinnar. Finns inge roligare tongue
Mazda 6 "MPS" (2006)
jonaslithen
A får ju göra de, plåtarbetet som vart segast smile
