Hjälp med packlista för att hämta bil, Audi 100
Hakan_B
21 juni 2016 · 20 Inlägg
Hjälp med reservdelar/verktyg till Audi 100 2.3 -94 Sedan
Jag ska under midsommar åka och hämta en Audi 100 som jag fått till skänks. Den är avställd och det behövs lite småfix på den innan jag åker hemåt, jag skulle behöva hjälp med att se till att jag får med rätt verktyg och delar, blir så träligt att stå där och sparka på däcken och få åka tåget hem igen för att jag inte hade 12ans blocknyckel.
Broms vänster fram ligger an lite. Jag tänker renovera bromsoket. Den här biltemasatsen borde funka? http://goo.gl/lv1aAg
Jag har gjort det förr, men kommer inte ihåg exakt vad som behövs i verktygsväg.
Renovera bromsok (rätta/fyll på):
-Grejer för att lyfta bilen och få av däcket.
-Spärrskaft/lednyckel nr: ?
-Blocknyckel som mothåll?
-Klämma för bromsslangen?
-Snöre/motsv att hänga upp oket så jag slipper ta loss det helt?
-Smörjmedel
-Stålborste
-Fint sandpapper
-Servo-olja för att lufta efter?
-Verktyg till luftnippel? 8mm?
Sen är positionsljuset trasigt, någon som vet vilken lampa jag ska köpa?
Väldigt tacksam för svar
Madox Den GROVE!
22 juni 2016 · 128 Inlägg
-Smörjmedel
-Stålborste
-Fint sandpapper
Tips:
Ta med ett gäng blocknycklar för att va säker. Sen behöver du nog ta med en ganska stor polygrip för att trycka in bromskolven med. Glöm inte oljan heller (Dot4). tongue
M@doX
simlar
22 juni 2016 · 5 534 Inlägg
-Smörjmedel
-Stålborste
-Fint sandpapper
Biltemasatsen funkar ej, ser det ut som på min a6a (bör göra det iaf) så är det den andra modellen av glidpinnar som har 7mm insex invändigt.
Den modellen http://shop.speedparts.se/shop/13102/art2/h7196/5927196-origpic-0c472d.jpg
-Grejer för att lyfta bilen och få av däcket. Domkraft och fälgkors eller liknande 17mm skalle på hjulbultarna.
-Spärrskaft/lednyckel nr: ? 1/4" och 1/2" Spärrskaft är alltid lämpligt, du har inte en vertykgssats?
-Blocknyckel som mothåll? Mothåll för vad?
-Klämma för bromsslangen? Behövs ej, ta en lång pinne och lås fast bromspedalen nedtryckt då är det endast bromsslangen som töms.
-Snöre/motsv att hänga upp oket så jag slipper ta loss det helt? Skulle säga att det är lika bra att ta loss oket helt dels för att komma åt bättre och dels för att minimera risken att få in skit i oket vid montering av bromskolven igen.
Men vill du göra det utan att lossa slangen från oket så brukar jag oftast hänga upp ok med bungeestropp eller kattstrypare/buntband.
-Smörjmedel: Rostlösare och silikonfett (eller bromsfett, samma sak fast i mindre tub).
-Stålborste
-Fint sandpapper 1000korning, annars rekommenderas slipnylonark http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o … 000034929/
-Servo-olja för att lufta efter? Servo-olja till bromsarna? Nä dot4 bromsvätska.
-Verktyg till luftnippel? 8mm? Brukar oftast vara 11mm till luftnipplarna på VAG, var även försiktig då risken finns att luftnippeln rostat fast i oket.
torsen
22 juni 2016 · 7 264 Inlägg
-Grejer för att lyfta bilen och få av däcket. Hylsa 17 till fälgen.
-Klämma för bromsslangen? Inte nödvändigt, bind upp bromspedalen i ratten.
-Snöre/motsv att hänga upp oket så jag slipper ta loss det helt? Njaej inte helt nödvändigt
-Smörjmedel Finns speciellt smörjmedel för glidpinnar.
-Stålborste
-Fint sandpapper Vattenslippapper 100 + 200 + 400.
-Servo-olja för att lufta efter?  Ingen servoolja i bromssystemet - DOT 4 eller 5.
-Verktyg till luftnippel? 8mm?  1/4" sats lång 10 & 11 mm hylsa & spärrnyckel samt ev bromsrörsnyckel 10 & 11 mm.
Tror att en lång 7 mm insexnyckel behövs.
Sen är positionsljuset trasigt, någon som vet vilken lampa jag ska köpa? Tror BA15S 5W.
Hakan_B
23 juni 2016 · 20 Inlägg
Tack för svaren! Nu känns det bättre. Jag menade förstås bromsolja, inte servo-olja hehe
CC72
23 juni 2016 · 1 661 Inlägg
BromsVÄTSKA wink
jaka54
23 juni 2016 · 5 777 Inlägg
Hur länge har den varit avställd?
H3dlund Med lem
23 juni 2016 · 1 127 Inlägg
Bil med dragkrok och ta den på trailer hem istället?
torsen
23 juni 2016 · 7 264 Inlägg
FEGT!cool
lollollol
Evildan
23 juni 2016 ·
Passa på att köra den olagliga bilen nu i midsommarhelgen så chansen för oss andra i trafiken blir mindre att stöta på dig. En avställd bil tar man på kärra. Alternativt ställs den på om den är besiktigad. Annars är nog tåget ett bättre alternativ även framöver.
Xebers76
24 juni 2016 · 2 280 Inlägg
Det heter bromsvätska just av den anledningen att det inte är en olja
Bromsolja är något påhitt som levt kvar
Hur löser du påställning försäkring och besiktning då? Tänk på att polisen jobbar extra mycket under dessa dagarma pga alla som kör med alkohol i blodet
Hakan_B
26 juni 2016 · 20 Inlägg
ojoj ta det lugnt nu grabbar. Den har en vecka kvar till ombesiktning, och naturligtvis ställde jag på och försäkrade den. Internet funkar även i Dalarna, faktiskt! Och jag skrev här för att jag ville åtgärda felen INNAN jag körde ned den. Herregud.
Trailer hade varit fint, men jag lever på existensminimum och tanken är att tjäna en liten peng på den, jag har inget utrymme för sånt lyx. Tyvärr.
Tack för hjälpen iaf, det gick bra att få hit skrället.
Evildan
26 juni 2016 ·
Bra!
Det finns så mkt ansvarslösa idioter där ute i trafiken och det var skönt att du inte sällar sig till dom.
Hoppas din plan håller ekonomiskt.
torsen
27 juni 2016 · 7 264 Inlägg
Anser du gjorde rätt som fixade bromsarna innan du körde ner bilen, även om du hade laglig rätt att köra bilen då den inte hade körförbud.
smile
it_mutt Avstängd
28 juni 2016 · 10 388 Inlägg
smile
Laglig rätt? Ja om den är försäkrad och du är på väg till/från besiktning...
- - - Edit - - -
Och för sakens skull;
Köra ett avställt fordon
Som regel får du inte köra ett avställt fordon. Det finns dock ett undantag: för färd kortast lämpliga väg till eller från närmaste besiktning. Fordonet måste vara trafikförsäkrat och det får inte finnas några obetalda fordonsskatter.
Observera att ett avställt fordon inte heller får bogseras.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/va … av-fordon/
Senast redigerat av it_mutt (28 juni 2016)
Stefan7neson
28 juni 2016 · 394 Inlägg
Den var påställd;)
it_mutt skrev:
smile
- - - Edit - - -
it_mutt Avstängd
Stefan7neson skrev:
Den var påställd;)
Missade att det kommit till senare i tråden.
Du får visserligen inte "flänga runt" med en bil, -egentligen-, som inte är godkänd vid besiktning. MEN, det tänker jag inte ta upp igen (finns en alldeles för lång tråd om det redan).
- - Edit - -
Sen kan ju flytten i sig ha varit nödvändig för att åtgärda felen..nåja
