Behöver akut hjälp, kan för mitt liv inte sätta fast oket
Ainok
28 september 2016 · 439 Inlägg
Jag hat bytt bromsbelägg på min volvo 944.
När jag har monterat alla monteringsdetaljer, satt dit beläggen och haft på kopparpastan, tryckt in kolven så långt det går och slutligen skall fälla ned oket och skruva fast det så går det fan inte.
Den pinnen som man bultar fast oket i sticker ut och tar i oket. Precis som att beläggen skulel vara för tjocka.
Jag ha bankat och svurit i över två timmar men kan inte få på dem.
Vad händer?
http://i.imgur.com/6q3u3rn.jpg
Volvo 945 GL "Veemern" (1991)
jaka54
28 september 2016 · 5 815 Inlägg
Det är inte så att du måste skruva in kolvarna (finns speciellt verktyg för detta)? Så är det  på de flesta bilar nuförtiden med skivbromsar bak.
Se sid 71 i Biltemakatalogen.
Senast redigerat av jaka54 (28 september 2016)
Mack Forum- och sitemoderator
28 september 2016 · 26 176 Inlägg
jaka54 skrev:
Han hade ju tryckt in kolven?
Ainok
Kolen är så långt intryckt att damasken sticker ut längre. Läs vad jag skriver.
jaka54
Då är det väl felaktiga backar!
Ainok
Ser något fel ut här?
http://i.imgur.com/EDUoiHI.jpg
Senast redigerat av Ainok (28 september 2016)
Ainok
Verkar ju som att den nedre glidpinnen kärvat fast eller något...
avse
28 september 2016 · 169 Inlägg
Testa smörj upp glidpinnen så den rör sig fritt. Men ser ut som att kolven inte är i botten..
Tobzter
28 september 2016 · 3 147 Inlägg
Som sagt glidpinnen ska  in en bra bit till.dra ut den och gör rent sedan nytt fett å kör in den igen
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Brådhis * Voff voff *
28 september 2016 · 10 307 Inlägg
Kolven ser inte ut att vara i botten på bilden, och glidpinnarna ska nog gå in en bit till.
//Brådhis
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
Ainok
Vänligen sluta skriv att kolven inte är intryckt, den är i botten punkt slut.
Ainok
Nu fick jag äntligen loss glidpinnen. Satt som sten. Tvättade av den och smorde in den med kopparpasta, kunde avslut arbetet direkt.
Muttley
28 september 2016 ·
Har du motionerat kolven så den går lätt in och ut?
Bra du fick av glidpinnen, dum du var som använde kopparpasta, du har precis bäddat för ett framtida problem för packningen kommer svullna och du kommer att få in massvis med vatten och grus så sitter de som sten nästa gång du ska ha av allt.
Använd de som regel, ALDRIG kopparpasta i närheten av gummipackningar. Då ska du använda silikonfett.
En regel till, måste du banka för att få på ett bromsok så har man alltid gjort fel wink
Senast redigerat av tkd_rille (28 september 2016)
Ainok
Ja det gjorde jag, trampade på pedalen så att den åkte ut lite, smörjde, sen in igen.
Det där med kopparpastan visste jag inte! Men jag har tänk att byta ut damaskerna på dem där pinnarna, typ, imorgon. Den ena var ju trasig redan nu (det var väl därför den satt fast) och den andra hade jag sönder under våldssessionen.
Men det var bra att du skrev det där om pastan för jag hade tänkt smörja med det imorgon med wink
Muttley
28 september 2016 ·
De är bra, minsta lilla hål i en damask blir bara jobbigt när de kärvar.   Själv brukar jag köpa paket med pinne och damask så får man fettet till.
Men när du byter imorgon så rengör den från kopparpastan och få bort det du kan och på med rätt smörja så kommer den att leva i många mil till.
Du är inte ensam om det med kopparpastan,  väldigt många tror att de är bra att ha ihop med bromsar vilket de inte är smile
Ainok
Det bor en liten bosse bildoktor i oss alla wink
