Mondeo -08 mk4 Keyless startar när den är låst och larmad.
iNFiNiTi Kodknäckare
24 november 2016 · 82 Inlägg
Hej,
Sökt på många språk och finner ingen som har mina symptom.
1 av 10 gånger vägrar bilen svara på fjärrkontrollen i alla lägen (Lock/Unlock/Boot), och när man låser upp den med nyckel så fungerar den som normalt efter.
1 av 50 gånger efter att jag lämnat den parkerad med växel i kommer jag tillbaka så är tändningen på och fjärren vägrar öppna den. Med tändning på menar jag halvljus och hela packen.
Låser upp bilen med nyckel, men det går ej starta eller stänga av kopplingen före jag trampat ner och kopplat ur kopplingen en gång. Då helt plötsligt kan man stänga av tändningen eller koppla ner och starta bilen.
Har inte åtgärdats något direkt, men det var ett batteribyte för några månader sen, vet ej om det var ström på under bytet. Några idéer? Jag har aldrig sett eller hört om detta fenomen tidigare.
Var god och låt bli dryga kommentarer om Ford eller keyless system. smile
Tack på förhand
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
24 november 2016 · 4 917 Inlägg
Där finns väl en databox som håller i tåtarna och den är väl starkt misstänkt tycker jag..
Kan den ha fått spel efter batteribytet?
xXSammy
3 december 2016 · 6 571 Inlägg
Har du bytt fjärrkontroller någon gång?
Kan vara fel i BCMen (Kaross styrdonet/Säkringsdosa), du har fjärrmottagaren i den..
De/Dem
