Bmw e46 Depo strålkastare DRL- Angel eyes
Skall montera extra led bakom ringen, som aktiveras vid dagtid som drl.
  • 2 Följare
  • 3 966 Visningar
  • Uppdaterades senast 20 maj 2017
Victohr
20 januari 2017 · 86 Inlägg
Jag håller på med att göra angel eyesen tillräckligt starka för att användas som drl.
Tanken är att jag skall ha en uppsättning starka lampor bakom ringen som endast är igång dagtid.
Senast redigerat av Victohr (21 januari 2017)
Bmw E46 330i
Victohr
21 januari 2017 · 86 Inlägg
Enheten urtagen ur bilen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-ce3850f22f323d46882d92c675816dc4.jpg
Test med en extra diod
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-f83707adefa065d8ccedecee14ffbd71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-6789d9060550c22df8046f7da6e85ff0.jpg
Monterade extra lampan på en normal t10 led positionsljus, endast för test.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-985b1b883e7b543f086abc5791cd2537.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-5914651f4b17a8d097f2cf7d4a813b3c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-d7b1da484a545b37d864ea13490f3303.jpg
Bmw E46 330i
Victohr
Enhetens hål borrades upp ytterst lite för att passa 12mm aluminium stång.
Aluminium stång kapad till 22mm och spår för kablarna till led sågade.
Toppen av aluminium "adaptern" planad och slipad till 800grit
Led (3w epiled daylight white) limmad med hjälp av termiskt lim (arctic silver 2k)
Repeterade detta för resterande.
Slutlig produkt:
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-4016c7946cdca1bcdab81ee5f8e49b52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-4fd0ae1048f66888401020257f569d33.jpg
Applicerade kylpasta på adaptern och monterade i lampan, perfekt passform, man behövde verkligen trycka in den, blir nog bra termisk överledning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-8b2ed35e401005966440499983c6ab69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-c94cbac7ed20d7b2d698bedf11d5d5c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-d8ae3f9de8d09bfc9ad75b69cb183066.jpg
Drivdon.
Dessa led kräver rätt hög ström per led (0,7A 3,3V) så jag valde att seriekoppla dessa och installera en booster (dc - ac-transformerad-dc) som är inställd på att leverera 16,7V till drivkretsen.
Strömbegränsning har jag monterat för att minska chansen för "thermal runaway" (överhettning i led leder till högre ström till den går sönder). Kretsen består av en LM317 spänning/strömbegränsare (kopplad i strömbegränsningsläge) och en 1,8ohms resistor för att ställa in strömmen på 0,69A enl. kalkylator (1,25/1,8=0,69A) uppmätt strömmen till 0,71A, nära nog tror jag nog big_smile
Skulle ha köpt en större låda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-c1dd292941c373b6a2947c7cdcbcabf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-3542f59ec3b7ff768c8a5f02fc3d64db.jpg
Effekten som går till drivkretsen ligger på ca 10w per angel eye, sen blir det lite förluster i en LM317t, men inte så stora pga att den inte behöver sänka spänningen mer än vad den gör själv.
Led lamporna verkar drivas mellan 2-2,4w st.
Bmw E46 330i
Victohr
Alla Extra led monterade i ena strålkastaren, dags för bakning av strålkastare.
80c temperatur i ugnen, mjukar upp limmet i 10 minuter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-9a367d97494c97ad6d2efd0cabb33e33.jpg
På med strålkastarglaset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-1ec83250f2e8f15684efd1f71280e21b.jpg
Färdigt för test.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-c553722afef05cf4886ea2c13412b3a1.jpg
Test!
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-5c33588100f313552e19982da1ccbeaa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-8e53902b9747bf5925131cb4d332a640.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-402f9566e65786ac68258e1e8696d717.jpg
Test med halvljusen igång, för att demonstrera ljusstyrkan, styrkrets ej klar, men styrningen ska stänga av de extra led när halvljusen startar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-f42d84669ac1a8e0c8504effd8012530.jpg
30 minuter stresstest helt utan problem, allting verkade vara inom sina temperaturområden.
Nästa steg blir att montera led på andra sidan och att bygga ihop någon styrning till dessa.
Funderar även på om jag skall göra så att de extra led stänger av när man blinkar.
Bmw E46 330i
Victohr
20 maj 2017 · 86 Inlägg
Blev lite ändringar på halvljus/helljus också..
Monterat 4x Bixenon projectorer!
Man kan köra antingen 2 eller 4 halvljus med 35w 5000k xenon i varje.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-397e714aa6a75ff5352cd6d0c9f8c915.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-bb7620fe84c6611f6377c411e10a3d35.jpg
DRL fyller sin funktion! Mycket synligare dagtid gentemot halvljusen.
12,7w Led per sida till drl.
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-ea3876be4c66d87afae5c030055e328a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-25283f772fbad6e197ec90138ea815fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-93b4cf2e06c65ab398f8f60c5717bf19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-69a2af393a9c1a9c6eeb6fbcffe9c012.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-e0e8c7cc4ada8771389f7ad80939ea95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206679/206679-c80020c0a06263e009b7f34bfff050c7.jpg
Bmw E46 330i
