Fel kod 16897 vw caddy 2006
volvof16
5 december 2018 · 13 Inlägg
Instrumenteringen tänds inte (ladd,oljetryck ,tank,temp osv)Har bytt plattan i tändningslåset.Problemet kvarstår.Startar och dör.Har nu fått en felkod 16897.Vad betyder den och vad gör jag åt det?
it_mutt Avstängd
5 december 2018 · 10 388 Inlägg
16897/P0513/001299 - Immobilizer Incorrect Key
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Immobilizer Scan Protection active
Possible Solutions
Let the Lock Time (10 Minutes) run down with Ignition (Terminal 15) ON
Special Notes
This Fault Code may be stored after the Battery was fully drained and indicates an issue while checking if the Engine is allowed to start. It is very unlikely that either adapting the Immobilizer or matching Keys will will fix this Scenario. For VW Golf (1K) or similar, check TPI 2017171 (RoW) for further Details.
Janneutanb
5 december 2018 · 7 272 Inlägg
Har för mig att immobilizer sitter just i instrumenthuset dessutom.
volvof16
Och på ren svenska,vad ska jag kolla nu?Kommer ju inge kräm till instrumentet med nyckel på (15) å tändplattan har jag bytt.Vilka vägar tar moset från tändningslåset  till instrumenthuset?Eller kan de va så att de finns kräm upp till instrumenthuset å imobilizern blockerar ut ?
Senast redigerat av volvof16 (5 december 2018)
Meaganeowner
6 december 2018 · 2 250 Inlägg
Förstår inte. Är Sibylla inblandad i detta?
En bra rengörning kanske hjälper...
Senast redigerat av Meaganeowner (6 december 2018)
it_mutt Avstängd
6 december 2018 · 10 388 Inlägg
Immon blockerar start...inte hela kombiinstrumentet. Som i; en trilskande immo ser till att bilen inte startar alternativt startar för att sedan dö igen efter ca 2 sekunder.
Med immon placerad i kombiinstrumentet, så "räcker" det att enheten (kombiinstrumentet) inte får ström, för att dels immon inte ska fungera, då kombiinstrumentet inte fungerar (då det inte får ström).
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
6 december 2018 · 4 917 Inlägg
Hur uppstod detta?
Vi har kanske inte hört hela historien bakom debaclet. .
Laddades batteriet ur t ex..?
