hej! jag har har satt i en spritt ny turbo i bilen efter den gamla var totalslut. MEN! Motorlampan börjar lysa ibland! man får släcka den med att koppla ur batteriet nån minut. kan gå några dagar. sen får man göra samma procedur igen, har fiskört över 50 mil sen turbo bytet. efter att lampan tänds så laddar inte turbon som den ska och jag tycker mig känna en lukt av olja från bilen. när jag nollställer motorlampan laddar turbon som den ska. fullt tryck och ingen lukt.
var in på saab och körde felkodsläsare. felet låg i den sprittnya turbon.. den släppte inte ur övertrycket ur turbon, tog loss dumpventilen och böt från den gammla, nu fungerar den. men bedrövligt att en ny turbo ska vara pajj från början
