Högtalarkabel färg Volvo 944 -95
jiggan
24 oktober 2021 · 3 Inlägg
Tja! Håller på att dra ny el i bakdörrarna på min  944, jag tog ut högtalaren ur dörren och såg en vit/ljusblå kabel och en svart/brun kabel. Lokaliserade dessa färger vid sockan under a-stolpen, klippte kabeln testade spela och den spelade fortfarande, jag tog bort plasten på a-stolpen för att kolla och ser att det är en koppling där, därför undrar jag; vilken färg är det på högtalarkabeln från härvan ifrån stereon?
Tack på förhand!
24 oktober 2021 · 17 622 Inlägg
Hm. Om du använder fader/balans så bara ena bakdörren spelar så ska du med stereon spelande på den dörren (Gärna en låt med distinkt bas) kunna mäta upp vilka kablar det är med multimetern i läge Vdc 20 volt.
MammDiin
24 oktober 2021 · 2 019 Inlägg
Bättre att välja växelström ac (ofta märkt V~ på multimetern) istället när man mäter.
Reagerar multimetern snabbare på det? Låter iofs rimligt.
MammDiin
Är växelström som går ut från förstärkaren, så funkar bäst att mäta så.
jiggan
25 oktober 2021 · 3 Inlägg
Tack! Ska kolla över det när jag är hemma!
jiggan
Tack tack! smile)
