Mazda3 med oanvändbar klocka. Vad kan vara fel?
IzaacB
29 juni 2022 · 15 Inlägg
Tjena!
Vi har en Mazda3 -05 där klockan är helt oanvändbar. Ställer vi in den på morgonen så går den över 30m långsammare efter några timmar.
Läst om att det kan vara dåligt batteri, men att då brukar även sparade radiostationer försvinna, och det råkar vi inte ut för.
Batteriet är dessutom bytt för ca 1 år sedan, och problemet med klockan började för snart 3 år sedan, men har dock blivit värre.
Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
29 juni 2022 · 17 510 Inlägg
Tittade lite på engelska forum och problemet är rätt vanligt på Mazda. Klockan måste bytas ut.
IzaacB
Ah, okey. Då får jag ta o kolla på hur man gör det. Tack! 🙏
Robban_F Avstängd
29 juni 2022 · 301 Inlägg
IzaacB skrev:
Tjena!
Det är troligen kristallen i klockan (klockans egen Fröken ur) som har degenererat pga värme eller ålder. Om du är händig med lödkolven kan du byta ut kristallen.
