Då har jag införskaffat mig en BMW e61 525i Msport som tyvärr varit hos fel ägare..
Så ska försöka rädda denna och ni kommer få följa med på projektet.
Och lär säkerligen behöva era tips och trix!
Först och främst så sa förra ägaren att ”bälgarna bak är lite tråkiga så dom behöver bytas därav att de inte är nån luft i bälgarna bak”
Och nya följde med, sagt och gjort så bytte jag bälgarna bak och väntar på att kompressorn ska börja jobba men händer inte ett shiet..
Kollar över säkringar och jämför säkringaschemat jag hitta på Google men inte en säkring är rätt jämfört med bilden men alla säkringar var hela..
Kröp under för o kolla om dom dragit ur nån kontakt till kompressorn och mkt riktigt så var de en kontakt som var utdragen, satte inkomstlägen och väntade på nån form av reaktion men knäpptyst..
Kollade relät i bagageluckan och den va lite ärjad men skrapade bort de och satte dit den igen och vet inte om de kan påverka nåt?
Har ni några funderingar eller tips på vad de kan vara?
Är ganska trött på att åka stumt i dessa tider och med dessa vägar
