fredriq
Olika
18 september 2007
· 907 Inlägg
Vad är det för beteckning på motorn som sitter i ?
1Z, AHU och AFN tex är samma motorer i grund och botten, dock passar det dåligt med en motor från en bil med tvärställd motor i en bil med rakställd, vissa gjtningar på blocket som inte stämmer, iaf mellan AHU och AFN.
Största skillnaden mellan 90 hk och 110 hk i dessa årsmodeller är pumpelementet i pumpen och storleken på spriarspetsarna, en 90 hk går alltså bygga om till 110 hk osv.
Lite olika turboaggregat finns dock, de flesta 90 hk har inte VNT-turbo utan turbo med vanlig wastegate.
En VNT-turbo laddar betydligt tidigare, dvs bättre bottendrag.
Det BORDE inte vara några problem att få ner en AFN från tex en Passat eller A4/A6 men lite osäker på motorstyrningen. Vill du ist ha hägre effekt rekomenderar jag ovan nämnda uppgraderingar plus en anpassad mjukvara, man får en riktigt rolig TDI då!
Fredrik
Som står med motorn i delar
Senast redigerat av fredriq (18 september 2007)
Fredrik
