RegBesiktning av Manta -82 med Omega 3000 motor
lillen129
27 september 2007 · 16 Inlägg
Hej
Har en manta -82 som jag satt i en omega 3000 motor i, har även bytt bromsarna till omega 3000, Är det något mer som måste göras innan jag kan regbesikta den??
Jag har ej så koll på det.
Mvh lillen
Opel Manta "Pärlan" (1987)
Andreashakansson Jag är en av dom, Busen på vägarna
27 september 2007 · 277 Inlägg
är motor å bromsar bytt så det inte så mkt mer du behöver tänka på vad jag vet..bara allt funkar osv med elektroniken så inget krabbar som hastighetsmätare m.m så ska det inte vara nårra problem
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
Gozze
27 september 2007 · 218 Inlägg
varför skulle itn edet vara någge problem kolla in Mantafredad här på garaget kolla lite hur han har gjort..
Volvo 340 (1984)
Pellefax
27 september 2007 · 644 Inlägg
Läs här, där står det mesta du behöver veta..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
JM_R
11 oktober 2007 · 5 Inlägg
Mantan går inte att regga med 3000 sexan. med utbytt motor kan du regga med max 150hk 3000 har ju som lägst 156hk.
därimot kan du regga med 2,6:an från omega som har 150hk.
Volkswagen bubbla "Boppe" (1966)
