Alexx
12 oktober 2007
· 141 Inlägg
Tjena!
Tråden måste vara gammal för jag minns knappt vad jag skrivit Jag har sålt Audin med Simons systemet jag hade (2,5" från kat o bak) och kör numera en Bmw 3 serien där jag faktiskt bara bytt ut slutdämparen ...och till min förvåning, heeeelvete vilket grovt härligt ljud den ger ifrån sig. Audins ljud är lika med noll jämfört med Remusen på Bmw:n Det är ett system från Remus som kallas för Powersound där man kan justera ljudet mellan standard, sport eller racing ljud, allt genom att vrida på en skruv.
Såg att du hade en Astra om det stämmer, antar att de e en sugmotor i den, så därför ska du inte plocka bort några dämpare för du behöver ett visst motstånd i flödet så bilen ska gå bra. Vill du få bra ljud så kan jag starkt rekommendera Remus utan att blinka. Ska försöka slänga upp ett ljudklipp på min sida, kanske senare idag.
Akka skrev:
lånar denna tråd, har simons på min 2,5" rostfritt fårn kat å allt är frid å fröjd dock vill jag ha samma ljud typ men ja vill ha det något högre, hur går jag tillväga? byta sissta burken mot något annat? men vad för något? bara ett rör? en annan dämpare? lana länkar hemsidor osv osv!
