Vilka vevstakar i vilken Volvo 740 ..
turboforssen Telge Drifting Team
19 oktober 2007 · 5 398 Inlägg
ft staken är ju 63 mm så mät om det får plats på veven
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
wimhed
21 oktober 2007 · 510 Inlägg
Du vet ingen som råkar ha en sådan över? hehe .. En som bara kan mäta då altså hehe ;P .. Mvh Johan
Opel Vivaro (2011)
Ford F100 (1953)
200-sxish
23 oktober 2007 · 106 Inlägg
samtliga 230motorer har samma vevtapp, får INTE förväxlas med ramlagertapp, alltså du skall ha stakar från en ft från -90 å frammåt, då e de dom grova, fk kan du ta från oxå men där gäller ingen årsmodell då de e dom "grova" stakarna i samtliga fk-block!
vad du än gör, stoppa inte i dom klena stakarna i ditt block om du inte älskar att rensa motordelar från vägbanan hela tiden, skillnaden på dom klena stakarna(230et/F/A/K) är bara 9mm grov medans den "grova" staken (230ft >90/FK) e 13,5mm tjock!
dock passar INTE b23ans stakar för dom har en annan diameter på kolvbulten (23mm)
så sök på tex TPC efter FT/FK-stakar brukar ligga runt en 500ing för alla 4!
Ja e som Alfons Åberg: SKA BARA!
Volvo 945 Turbo "Chevy 350 vs. holset Hx60" (1995)
