spj
MED[liten]LEM
21 november 2007
· 226 Inlägg
Hade exakt likadant på min gamla saab, troode att det var huvudbromscylindern, men hittade felet idag, det var ett litet läckage vid bromsrörsförskruvningen till hjulcylindern, så när man bromsade så tog den bromsen nästan ingenting, och lite vätska trycktes ut varje gång man bromsade, värt att kolla om du har haft loss oken. Bara att be nån bromsa och själv vara under bilen och kolla vid alla kopplingar, speciellt den som har dålig bromsverkan.
Lastavkänningsventilen brukar oftast vara lätt ätt fixa, bara att smörja upp den ordentligt. men den borde isåfall göra så att det blir ojämn bromskraftsfördelning mellan fram och bak, inte bara på ett hjul.
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
