Byte av låd olja på 850?
Potrovski
21 november 2007 · 312 Inlägg
Har tänkt byta oljan i växellådan på min 850 glt nu i helgen och har köpt två 1liters dunkar på Volvo, men har ingen aning om hur man bär sig åt. Dem sa att man ska låta oljan rinna ner från utloppsporten och "hälla" i den andra, men hur man kan hälla olja upp o ner? big_smile
blondin varning kanske ni tänker, men vet inte alls hur de funkar :&
Christian S
21 november 2007 · 4 816 Inlägg
Antar att du har manuell låda iom att du bara har köpt 2liter olja. Det ska vara 2,1 liter olja i lådan om man ska vara noga wink
Det är inte speciellt svårt, gör bara enligt följande:
*Hissa upp bilen fram
*Låssa avtappningspluggen, sitter långst ner på lådan lite snett neråt utåt mot vänster framhjul i höjd med subframen och man måste ha en blocknyckel eller skiftnyckel för att komma åt
*Sätt tillbaka urtappningspluggen
*Sänk ner bilen
*Ta bort luftburken
*Ta bort backljuskontakten (sitter uppe på lådan)
*Fyll på ny olja i hålet där backljuskontakten satt med hjälp av en tratt och en bit slang i lämplig storlek
*Sätt tillbaka backljuskontakten
*Sätt tillbaka luftburken
Mvh Christian
Potrovski
22 november 2007 · 312 Inlägg
Okej, så antar att man fyller på inifrån bilen vid mittkonsollen?
Christian S
22 november 2007 · 4 816 Inlägg
Va? inne i bilen??
Luftburken sitter ju i motorrumet, luftburken sitter ovanför växellådan vid vänster framskärm.
Du vet, 850 är framhjulsdriven alltså har dom motorn på tvären och inte på längden som en bakhjulsdriven bil.
Mvh Christian
