Konstig slang på motorn som läcker, och bränslefilter?
effing
30 januari 2008 · 2 Inlägg
Mitt på motorn på ovansidan sitter det en slang som går till luftfiltret. Och tätningen vid motorn är kass. Nåt som spelar någon roll? Tar man loss slangen helt åker det ut massa avgaser/rök.
Och jag blir inte klok på bränslefiltret. Det som jag tror är bränslefiltret sitter rätt så nära förgasaren. Men den har tre in/ut gångar! en från tanken, en till förgasaren och en till motorn?!
Har jag hittat fel eller är detta filtret? Och var kan man hitta sånnga nya skumma filter isf?
Tack på förhand!
evilaudio
30 januari 2008 · 16 195 Inlägg
va e de för bil??
den slangen du pratar om e troligtvis vevhusventilationen...  de "gaser" som bildas i vevhuset går till bara i inguset å förbränns...
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
Nisse_Jarnet
30 januari 2008 · 77 Inlägg
Som sagt, underlättar om man vet vad det är för bil och motor =P Låter som du hittat bränsletrycksregulatorn, inte filtret?
BMW 325ix turbo 4wd "M50" (1989)
BMW 325 turbo "M50" (1988)
effing
hehe, just fan. Det är en saab 90. Och motorn ska vara en tvålitare på 100 hästar.
Senast redigerat av effing (30 januari 2008)
