Segstartad supra MKIV
Erson Sveriges Bredaste Supra
31 januari 2008 · 167 Inlägg
hejsan. jag har en supra MKIV TT som jag har fått lite problem med, varje morron när jag ska starta den så är den rikigt seg at få igång, jag kan hålla på i 5-10 min och vrida på nyckeln, och ibland går den igång så ligger den på 300 varv och då skakar bilen och håller på att dö, och så fort jag trycker lite på gasen så dör bilen. Men sen så fort bilen är varm så är det inga problem, och bilen går som den ska annars.
Någon som har någon aning om vad felet kan vara?
BMW X5 e70 (2008)
RiNka
31 januari 2008 · 252 Inlägg
Låter som den inte går på alla cylindrar?
Volkswagen Vento "der Chef" (1995)
Goffen Administratör
31 januari 2008 · 2 976 Inlägg
tempgivare?
En kopp av den svarta såsen...
Audi A4 TDI quattro "Smurfen" (2021)
Volkswagen Polo R-Line "Edition 40" (2017)
Stefan Varberg Supraman
31 januari 2008 · 2 300 Inlägg
Dom är komplicerade så det kan vara mkt.
Det är nog nått på bränsle sidan.
Som innan kan det vara en tempgivare som inte vill.
Du har inte fått upp motorlampan?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
jaa jag tror med att det är nått med bränslet,  Nej motor lampan lyser inte =9 får kolla tempgivaren smile
BMW X5 e70 (2008)
LocKtar Herr
31 januari 2008 · 1 722 Inlägg
LMM som krånglar? stiften kassa?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
