göra en fiat uno rwd?
joel91
12 februari 2008 · 124 Inlägg
tjena!
undrar om det går att göra en fiat uno rwd?
är lite sugen på det:D antingen sätta i annan bil motor eller sätta i en motorcykel motor?
iaf få att den driver bak:D
några som vet vad detta kan kosta och om det blir svårt?
MVH//
Volvo_Mannen Volvoskadad
12 februari 2008 · 6 017 Inlägg
enket blir det ju inte hur du än gör, men går gör det
Jonas
Volvo Knugen The one and only
12 februari 2008 · 1 091 Inlägg
Allt går om man vill. Det är bara en fråga om man vill lägga ner prngar/arbete på det smile
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Pellefax
12 februari 2008 · 644 Inlägg
Priset beror ju på om du kan göra det själv,då är det ju bara delarna som kostar,motor,låda,bakaxel och framvagn och sen kapa ur hela golvet och bygga ett nytt chassi.. Ska du lämna in det på verkstad kan det nog hamna på runt 20-30000:- och uppåt för arbetet.. Om du inte vill ha kvitto förstås,då lär det bli dyrare..
beatone
12 februari 2008 · 127 Inlägg
Plocka delar från en gammelvolvo, skaffa adapterplattor för motorn du ska använda.
Kapa plåt, skapa nya upphängningar, osv osv. Det är en hel del jobb, men absolut inte omöjligt.
Kolla projekttråden på Zatzy, med killen som bygger RWD-Suzuki Swift.
Jonnymoberg
12 februari 2008 ·
ta en framhjulsdriven bil och kapa den vid torpedväggen sen monterar du in hela skiten i bakluckan på unon. och vips så har du en RWD smile
en kompis byggde en saab 99 med 2st 16v T 185hk motorer, en i fram och en i bak smile
joel91
13 februari 2008 · 124 Inlägg
tack för alla svar:D
funderar att kanske sattsa på turbo istället. det kan inte vara så svårt eller dyrt ju?
Jonnymoberg
13 februari 2008 ·
beror på om du kan bygga allt själv och dessutom så är det inte så enkelt som man först kan tro även fast man kan Principerna om hur man gör...
men gör som mig prova! man lär sig på vägen och får leta efter information här o där...
det är bara att börga läsa på och skaffa grejor...
DO IT! wink
