ng900 ljudbygge
Rosu Ready for takeoff
24 mars 2008 · 367 Inlägg
Jag har fått 2 eller 4 10" bashögtalare. Jag fundrar på att sätta dem på hatthyllan, men orkar denna med detta eller måste man förstärka den? Ska jag kanske skippa den ideen och bygga två baslådor i bagaget istället? Vad ger bäst ljud osv? Är väldigt dålig på ljud så försök förklara allt så noga som det går smile
Mvh Robin
Kolla mitt Projekt:
SAAB ng900t - "devil eye project"
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.
ironhead volvoraggare
24 mars 2008 · 4 776 Inlägg
du behöver lådor te dessa basar
men vad är det för basar märke och så vill vi ha med
Okej, jag vet inte märke på dem eftersom jag inte fått dem än, men de är ganska gamla. Min morbror som är 40 köpte dem till sin bil i början när han fått körkort.. Men de ska ha varit riktigt fina saker då iaf smile
Varför måste jag ha låda? Går det inte att föstärka hatthyllan med typ glasfiber eller något liknande eller är det för att få bättre ljud man bygger lådor? Vill helst inte ha låda eftersom det tar upp väldigt mycket plats i bagaget..
Kolla mitt Projekt:
ja om det är open airbasar så kan du ha dom i hatthyllan men  i så fall skille du behöva bygge en ny hatthylla eftersom den kommer knäckas av tyngden om den är för klen. ja varfdör tror du behöver en låda till dina basar.
Okej, jag får ta reda på om det är open air basar smile vad ska man använda för att stärka hatthyllan isf?
Kolla mitt Projekt:
tujbo
24 mars 2008 · 5 852 Inlägg
Det spelar absolut bäst i lådor. Hatthyllan kan gå men är ingen jättebra ide
Peopeo Peo
24 mars 2008 · 40 Inlägg
Dock kan det vara svårt att göra vettiga lådor till dessa basar, om de är gamla finn det risk att du inte har några användbara värden till de.. Det går nog dock att göra en sluten låda till de, då volymen inte spelar så stor roll.
Du kan ju alltid bygga lådor och ha under hatthyllan, så att basarna petar upp genom hatthyllan.
Men vad jag förstått ska du bygga de i en Saab 900, och då låter det säkert bra med de i skuffen med smile
Jo, men problemet med lådor i bagaget är just att de oftast tar så stor plats. Är det någon som skulle kunna komma med något smart förslag på hur man kan sätta dem för att spara utrymme.. Det där med boxar under  hatthyllan lät som ett helt okej förslag smile
Kolla mitt Projekt:
tujbo
Jag har ett ord till dig, RESERVHJLUSBALJAN! smile
kvistarn
24 mars 2008 · 49 Inlägg
Man får vänja sig...
Kvistarn: Jag har funderat på den iden, den är den bästa om jag ska ha baslådor iaf. En på vardera sidan smile
Tujbo: Vill faktsikt ha med mig ett resevhjul så bygger inget där, annars  ärre ett mycket bra förslag smile
Kolla mitt Projekt:
tujbo
Bättre att bygga upp på sidan i så fall för att ja är väldigt skeptisk till hatthyllan.
25 mars 2008 · 367 Inlägg
Okej, jo det får nog bli sidan eller längst in som byggs någon slags låda smile Sen kan man ju alltid testa att bara kapa till en liten playwoodskiva och se om ljudet blir något bra på hatthyllan om man har tråkigt tongue
Jag får återkomma när jag vet vilket märke det är på basarna smile
Kolla mitt Projekt:
chrix
27 mars 2008 · 188 Inlägg
Skall inte vara tråkig, men om basarna är typ 20år så skulle jag lagt ner energin på att köpt en ny 10" bas å byggt en anpassad låda till den...
Kommer NOG inte bli såå bra med 4 st basar i helt fel lådor, och inte såå lätt att driva dom heller
Undrar varför man ska hänga på massa plast runt bilen????
http://www.nogg.se/christianracing
http://www.mamut.com/gtr
http://www.gtiklubben.nu
silverbird
27 mars 2008 · 666 Inlägg
Ta dig en kik på min bil jag har en 30l låda i min trunk, och jag har massor av bagage utrymme kvar, fick plats me 4 däck där iaf:)
//Silver
27 mars 2008 · 367 Inlägg
Jag har inte sagt att jag inte tänker ha dem i lådor, jag har bara sagt att jag skulle vela ha dem i hatthyllan eftersom det tar mindre plats. Ända nackdelen med att de är 20 år gamla är ju att det är gammal teknik. Tror inte att dagens basar är såååå jävla mycket bättre ( om man kollar i samma prisklass). Basarna är ju inte spelade med iprincip något..
Hur bra spelar den då silverbird? Det är exakt så jag tänkte frast ha den i hatthyllan. Är det en riktigt bra bas ?
Kolla mitt Projekt:
