V40 BTCC Bygge - Med delar från Evo 1- 6
Tanken är att till slut få till ett BTCC inspirerat stuk på bilen och bygga den till att bli en kapabel ''Nürburgring tool'' som man fortfarande kan köra på gata. Kolla in på Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3uGkI … 7stjz-ue-w
  • 20 Följare
  • 15 965 Visningar
  • Uppdaterades senast 12 januari
Perfected-Pursuit
23 april 2023 · 141 Inlägg
En Volvo V40 T4 2003. Mycket fint skick på bilen, dock rost så behöver tas hand om, i övrigt inga fel. Sitter 3'' hela vägen med mjukvara från Autotech. Annars standard grejer.
Just nu har bilen bla, IPD R turbo mätare, 2x Prosport mätare för oljetryck samt oljetemp. Plast bussningar på växellådan för växelspaks vajrarna, HKS turbo timer type 1 med kabelhärva till Evo 1-6. Värre ljudsystem som kommer uppgraderas dock inget jag kommer gå in på i djupet tills bilen är 99% helt klar.
Beställt
*BC Racing BR Coilovers
*EVO 1-3 Bakre Toe-stag HardRace
*EVO 1-3 Bakre Camber-stag Hardrace
*Mitsubishi Evo 1/2/3 Brembo 4 pot big brake kit (Fram)
*EBC Redstuff belägg + slitsade skivor (Bak)
*HEL stålomspunna bromsslangar
*Hella Supertone tutor
*Fjäderbensstag Fram Lancer Evo 4-6
*ULTRA-R BAKRE KRÄNGNINGSHÄMMARE 19MM
*ULTRA-R 4-PUNKTS FRÄMRE NEDRE STABILISERINGSSTAG
*ULTRA-R 2-POINT BAKRE FJÄDERBENSSTAG
Ska beställa inom kort
* Gripper LSD, lamell diff
*Polyrutan bussningar runt om
*Nya bredare 17'' 9''  fälgar, Japan Racing SL01 eller Enkei RPF1
*Breddning runt hjulhusen, 255 däck skall på
*AEM mätare, oljetemp, oljetryck, AFR.
Långt bort i framtiden
- BTCC Livery wrap från S40 btcc
- Bygga motor, 400hk på 98 oktan är tanken
- Ljudsystem värre grad
- M66 AWD Diesel växellåda, vill para ihop denna med EVO's 4 hjulsdrift system. Kanske lite för vild fantasi med detta....
Senast redigerat av Perfected-Pursuit (12 januari )
Volvo V40 T4 "BTCC Evolvo" (2003)
Perfected-Pursuit
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-1ae6d6e9f330b7ecebabc6e9f7f49f26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-eaf3e8f275264138d75371f9f3193dbb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-5bcbfe74477c1170fd683c0ef558a896.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-cf88756b0a63cf84bc562c8fff44937b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-76913ba448fed20f530d2635a8ec51e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-0091dfe0f603290e4860d00f28899c44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-2f6867545b120dac5bc4835f3dba4a24.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-c3c2b7f309a8af59b988672fa9fc40c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-b6843d1ee07732431dfbd4822f16f13b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-0a0e62388efdec89964e898356c0716f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-8ff48364b7c6a965c44d7266c95e0235.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-9a7496538e0c9e81b5b8533157ce65b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-e0c58c3b70c23b1349284ce8b7672663.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-f56b93db261d0f7bcb8f49a7e6d3c02e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-7e0cb2f94f1d282caf04284474379588.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-651a1f7f4f8e9ee600cb05cd8f2a7f2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-1bacc592e62174a2d7d36348786d7da3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-b0e889fa12ad9f97b51089eb19f29a8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-97e65769affaf17c8bc296259d9de298.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-2335ee5229eab77cefb5cd72acc352e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-288ee51ffd7a9224f7523e0cd6af3e1f.jpg
Perfected-Pursuit
Här är en bild på de bromsar jag köpte, dessa är gjorda för Renault Clio Sport, sedan är det en adapter för att passa Evo 1-3. Dessa sitter såklart fram på bilen, de samt nya bromsok bak orginal skall målas gula. Skall se vilka bromsbelägg jag kör med. Tänker att jag kanske har två uppsättningar, ena för gatbruk och annan sats för bankörning, tänker Ferodo DS 3000? Är dock ej helt insatt i detta än, väntar tills jag får dem först......
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-cc10fd1425d62805fd9660a7e6009c8d.jpg
Intercooler från KL Racing, god till 500hk tydligen. Skall försöka byta kylaren också då den tagit stryk.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-f90549af929b40c4477068aa6691cad4.jpg
Oreggad Ruter Knekt
23 april 2023 · 680 Inlägg
Bara nyfiken fråga, varför har du lagt upp en video, där det ser ut som du försöker pressa den ... på en bylänga till serpentinväg i vått väder? Känns oansvarigt även om jag kör som en tjuv.
I övrigt verkar som ett kul projekt, turbo timer och massa eftermarknadsgrejer jag aldrig hört talas om.
Något sen på bollen
Opel Rekord d "1900 Berlina" (1976)
Perfected-Pursuit
Kör som en tjuv? Nää det tycker jag ialla fall inte, är 70 väg och man får verkligen köra hårt för att komma över den hastigheten. Är mest på rakorna där man kan se långt fram som personen i fråga gasar på. Går lungt och fint i de blinda kurvorna.
Det var massa grejer jag själv inte visste om att de fanns som jag satte på big_smile
Men det verkar fungera bra....
Oreggad Ruter Knekt
Du har väl ingen aning hur jag kör big_smile
Du får gärna utvärdera positiva och negativa på ... typ turbo timer om du kört med det ett tag.
Är det alltså en stock T4 motor som du ska skrämma upp till 350?
Trevligt att fokusera på chassi och väghållning i alla fall - följer nog i tystnad (så det inte blir massa gnäll) wink
Något sen på bollen
Perfected-Pursuit
Ahahahah nää säg du vad du tycker! Måste ha något som håller mig på jorden så man ej gör något seriöst korkat.....
Ärligt talat så är turbo timern rätt bra om du tex vill gå ifrån bilen men låta motorn stå på, tex för at värma upp den i kallt väder, glömde mobilen i huset, skall springa in och köpa något väldigt snabbt. Har ej fått digital hastighetsmätare att fungera på den, eller automatisk tidsinställd timer beroende på hur du har kört. Tror det är olika volt som påverkar detta. Rolig grej som är sällan nödvändig, väldigt enkel installation dock. Har nog haft den i ca 1 år nu, fungerar utmärkt.
Tanken är en motor från 00 som blir helt genomgången, förmodligen bygga för att tåla 400-450hk men lägga sig på 350hk för att ha den körbar. Vill dock påpeka att motor bygget startar tidigast om 1 år, förmodligen om 2 år. 260-270hk som den har nu är mer än vad chassit klarar av, mer än tillräckligt för hård körning på Nürburgring. M66 växellåda hoppas jag blir till hösten/vintern. Breddnings bygge blir antingen snarast eller till hösten.
Några som sagt att min motor inte klarar av de hästar den har nu, dock gått trimmad nu i 17 000 mil utan motorproblem.(tot 20 000mil) Blocket spricker vid 260-300hk. (egentligen 400nm) Därför så är det svårt att fokusera på något annat än chassi. Sedan så hänger de komponenterna knappt med original effekt, kände på ringen att stötdämparna behövs bytas ASAP om det skall bli ordentlig bankörning. Bromsväg så räcker nog ordentlig vätska med värre bromsklossar. Men Brembo är ju inte fel.
Perfected-Pursuit
26 april 2023 · 141 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-d92db106ea299b889fc982460ba744b2.jpg
Fick precis hem BC racing BR stötdämparna! Riktigt fina, sjukt taggad på att få dessa monterade på bilen, väntar dock på alla toe/camber stag bak samt att jag lär modifiera stötdämparna med evo 4-6 pillowball toplagring från BC racing som gör att man även kan justera caster.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-60c1653770b33b3ea92a52c48de0dce2.jpg
Värre bromsvätska, 325 grader torr kokpunkt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-55798a3787cf87b0cc43a8cd88a85f45.jpg
Gammla vs nya fjäderbenstaget, inhandlades ifrån J-Spec till evo 4-6, passar perfekt! Bara ett clips på höger sida som håller ac slangen jag var tvungen att ta bort!
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-2fe926d4fa3c87398fc42baa2970304a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-b4a70726994fad1bfe5996f24ea296cf.jpg
Dessa lager skall jag sätta in i stötdämparnas toplagring då de som BC har i rostar något djävulskt har jag fått se från en internet vän som körde på samma stötdämpare till sin V40.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-0858cb605dfbc7485df2aa58a9ee91be.jpg
anjo95
26 april 2023 · 129 Inlägg
Kul! Känslan är oslagbar när man får hem lite nya delar till bilen 😄
Perfected-Pursuit
Absolut! Första gången jag köpt lite prestanda delar till bilen, har velat köpa detta sedan jag skaffade bilen 3 år sedan. Efter ett varv på Nürburg så blev det lättare att beställa kan man säga
Oreggad Ruter Knekt
26 april 2023 · 680 Inlägg
Grymt!
Något sen på bollen
Perfected-Pursuit
30 april 2023 · 141 Inlägg
Lite mer saker som kom, hardrace camber (lång) samt toe (kort) stag till evo 3 bak. Även ifall jag vet att saker till Evo passar så blir jag lika nervös när jag beställer och lika förvånad varenda gång jag ser att det passar perfekt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-74e4473bbcc2d2661d6be0e1e7563bea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-08bfb43ba1490726153467a03e3af60b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-948a90d3e7aea80e27f074561606133c.jpg
Tyckte stagen var något dyra på ca 1 200kr per par men när jag öppnade paketet så såg jag vilken hög kvalité de var gjorda utav! Färgen är sjukt fin också, riktigt snygg djup metallic blå, ser bättre ut irl. Synd att de kommer sitta så gömt bara.....
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-a68882e284038bc0e098a14d04d3e428.jpg
Broms ok bak från Biltema, 650kr styck. Skall färgas gul. X40 har handbromsen inbyggd i broms oket, drar du handbromsen så klämmer beläggen skivan istället för separat trumbroms.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-adb0eb87a6e4f27021db1e8af8c929c5.jpg
Har beställt 3d pillowball topplagring med camber / caster till evo 4-6 från BC coilovers. Hoppas BC Racing har gjort samma infästningar på själva coilovern till X40 som Evo så att topplagringen passar. Kan hämta det kommande vecka, så då blir det förhoppningsvis installation utav fjädringen med stagen till helgen.
Får se när jag gör hjulinställning, finns en i GBG som Autotech hänvisade till som tydligen var grym på ''race'' inställningar, så att säga. Vill dock fixa justerbara stabiliseringsstag till bilen innan inställningen görs, vet ej om detta påverkar just hjulinställning eller inte så ska prata med honom innan. Även fråga om inställningar på coiloversen som preload mm. Är ju lättast nu när de ej är monterade.
Perfected-Pursuit
19 maj 2023 · 141 Inlägg
Har börjat få hem nästan allt jag skall ha, Brembo bromsarna fram skickades nu i veckan från UK så blir väl en till vecka innan de är hemma. Krängningshämmarna skickades aldrig från BLUEPOWER så fick beställa direkt från ULTRARACING, får se när de kommer men hoppas på nästa vecka de också. Har precis gjort inställningar på stötdämparna samt installation utav bättre lager samt camber / caster topmount. Dessa monteras i bilen idag!
BC Racing Camber/Caster 3D Topplagring Evo 4-6 / Fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-1f351d8d035adef44c2a44b8365e5f45.jpg
Orginal 14T turbo, extraktor rör, med alla packningar och muttrar
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-e6a78bcb784b5eeffd5a7fba9838bb49.jpg
Power Bleeder för att enklare utföra luftning samt påfyllning utav bromsvätska.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-ae9be583c94588de6eeea6d6eb6410ab.jpg
Bromsoksfärg 300 grader, Performance Gul
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-030554907659562c53bbac66ab55fd14.jpg
EBC bromsskivor samt redstuff belägg, bak. Vill att skivorna bak matchar fram eftersom det ej går att byta ut bromsoket bak till ett större pga handbromskonstruktionen. Vill inte ha målade bromsok som är sjukt små utan att det ser lite race ut iallafall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-1ea146c711975ff28decfe456b2c7ec9.jpg
Stålomspunna bromslangar från HEL, dessa använder jag endast bak på bilen då brembo fram har annan anslutning. Ville ha samma look på slangarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-dff2b5b39f1fc2fec1feab5266be91d8.jpg
Coiloverstrumpor
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-7b132f725d453dd28a5dead1fbe0d170.jpg
Hella Supertone Tutor, skall också färgas gula
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-9317b4b066bec4c0a1ab4c24034c0522.jpg
Insugsslang samt tryckslangar mellan turbo/motor/intercooler. Do88
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-f63a1806a7307dcc603ec411cac50250.jpg
Do88 kylarslangar
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-4644fa40a03c71c389ace06411255833.jpg
Reso
19 maj 2023 · 250 Inlägg
Passar evo-delar? Verkar som ett sjukt bygge, kommer följa 👍
Volvo 850 T-5R "T-gul" (1995)
MrHyde
20 maj 2023 · 672 Inlägg
Volvo S40/V40 var ju byggd på en Mitsubishi smile
Live long, and prosper.
Reso
20 maj 2023 · 250 Inlägg
Visste inte att evo-delar passade chassit bolt-on, hade misstänkt någon form av modifiering :o
Putteliten
20 maj 2023 · 9 086 Inlägg
Man kan ta komplett drivlina med fram och bakvagnsbryggor från en EVO och sätta på en S/V40. Det enda Volvon saknar är en svetsmutter i golvet bak till diffen.
Finns en kille i Stockholm som har en V40 med komplett EVO drivlina.
Perfected-Pursuit
22 maj 2023 · 141 Inlägg
Nää det mest verkar ju passa bolt on vilket är sjukt skönt. Finns massa saker till Evo1-6 men extremt lite till Volvo S/V40. Fanns säkerT fler saker förr när det var poppis att trimma skiten ur dessa bilar. Här nedan ser du när camber samt toe stagen till evo 1-3 är monterade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-65daa3f0962729666bb776e79aad8a73.jpg
Perfected-Pursuit
30 maj 2023 · 141 Inlägg
Fick hem Brembo bromsarna till Evo1-3 och de passa perfekt! Detta är alltså brembo ok till Renault Megane RS MK3 med adapterplattor till evo 1-3, självklart passade dessa sosse containern också! Då är det in på målning så sitter de fast ordentligt där sedan!
Vänster bromsskiva på höger sida är jag medveten om!
(Är tvungen att köpa till spacers också då fälgarna ej har tillräckligt med ET)
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-b94d0c6e1c515bb24edb9a5a96756c50.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-7bd401e306428670277044852014139b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-6a893e7e24f25949720dc74662287a2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233918/233918-7f237c1d7cbaea448b18344606690298.jpg
Brådhis * Voff voff *
30 maj 2023 · 10 315 Inlägg
Kul tråd, måste följas!
Dom där fälgarna är inte vanliga. Är väl, om jag minns rätt, dom enda original 17"-fälgarna till x40?
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
