6764
volvo 740, seg på starten !
94 Inlägg
2 december 2008
Har har en 740 gl -90.
Den går kannon när den väl startat, men det tar extremt långtid innan den kommer igång, får stå på start motorn upp emot 30 sekunder när den är kall, när den väl tänder hostar den lite å ligger runt 500rpm för att sen gå som vanligt. Vad kan det vara för fel:(?
Hjäl:).
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 december 2008
Går startmotorn normalt eller segare än vanligt?
Mvh Tommy
Överladdad!
530 Inlägg
2 december 2008
Låter som Backventilen.
Backventilen sitter i serie mellan bränslefiltret och pumpen,sitter under förarstolen under bilen i en gummiupphängd vagga.
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
94 Inlägg
2 december 2008
Mvh Tommy
Nee den går som vanligt, men har hört något om nån backventil på bränslepumpen, kan det va någe med den ?
94 Inlägg
2 december 2008
okej tack !, har fått tips om det tidigare;P vart får man tag på en sån ? skroten ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 december 2008
muckert skrev:
Mvh Tommy
Kan det mkt möjligt vara.
Mvh Tommy
Whatever :)
1 652 Inlägg
2 december 2008
muckert skrev:
Mvh Tommy
soppan ska inte kunna rinna tillbaka.. de är ju där du har returen tongue efter railen.. men att den ligger så lågt på tomgång kollat över tomgångs motorn? eller hur beter sig bilen efter du har fått start på den. svajjar den på tomgång med?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Överladdad!
530 Inlägg
2 december 2008
Följde med biltemas bränslefilter iaf när jag köpte..
94 Inlägg
2 december 2008
XeptiQ skrev:
muckert skrev:
Mvh Tommy
nee den går som vanligt hmm
5 650 Inlägg
2 december 2008
jag skulle verkligen köra felkoderna om jag vore du till och börja med
94 Inlägg
2 december 2008
okeej, tack smile
908 Inlägg
2 december 2008
kan ju va tändstiften. hahaha big_smile
94 Inlägg
2 december 2008
nopp dom är nya ;p
Tottis_vbg
2 december 2008
e det bara när det e kallstart eller när den e varm också?? om det är när den bara e kall så kan det va tempgivaren för kallstart som sitter under insuget i toppen. sitter en till tempmätaren å en till kallstarten, tror det e den främre av dom som sköter kallstarten. bara å kolla när du kopplar ut en om tempmätaren dör av då e det den andra..... hoppas det kan va till nån hjälp annars skriv igen
81 Inlägg
3 december 2008
kallstartsventilen? under insug och railen sitter den. det var felet på min och min var väldigt svårstartad när den var kall.
