6486
Projekt tråd: Ford Probe GT-T; Plasta dörrsidor + annat runt om kring!
Gasglad
3 244 Inlägg
27 december 2008
Hejsan, vet att det är många som är sugna på att plasta egna dörrsidor så lägger därför in en guide åt er!
Detta kommer även vara min projekt tråd för bygget!!
Vad behövs:
*Fleecetyg eller annat tyg
*Glasfibermatta om man vill använda det
*Polyester & Härdare
*Penslar
*Alu Roller
*Gärna en våg för att mäta upp polyster/härdare
*Glasfiber spackel
*Häftpistol, smält lim eller annat att stretcha tyget med
Viktiga saker att tänka på tar jag upp under guidens gång...
Börjar med lite bilder:
Börja allt med att klippa till rätt storlek på tyget, ha lite merginal mot kanter!
Häfta, limma fast tyget eller liknande, gjorde det ej på denna dörrsidan, ville prova utan och se hur det blir, kommer häftas när polyestern härdat!
Här är själva dörrsidan som ska plastas, innan satt det ett sorts tyg på som jag tog bort!
Börja med att blanda Polyester och Härdare, välj rätt mängd polyester och räkna ut hur mycket härdare du ska ha i - olika från fabrikat!
Dränk skivan rätt så mycket med polyester, låt det suga åt sig rejält då detta är din grund på hela projektet!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/527979_p70d18.jpg
När polyestern fått sugas in lite i materialet så lägger du över det färdigklippta tyget och häll gärna ut lite polyester och pensla ett jämt lager över hela dörrsidan! Viktigt: tänk på att du endast penslar ut till dörrsidans kant, medför massa sliparbete efteråt om det kommit utanför!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/527980_py1xxh.jpg
Som ni ser på denna bilder så finns det en massa luftbubblor som måste bort!
Lättast är att ta alu rollern och rolla försiktigt ut på kanterna för att få bort luften!
Viktigt: Om inte detta görs så kommer det bli ett tomrum där och det medför massa spackelarbete senare!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/527981_qz9z4p.jpg
Fortsättning följer!
Hoppas denna guide är till hjälp för någon! Skicka gärna Pm:a om det är något ni vill ha med i guiden som jag missat!
<Update>
Såhär blev det efter härdning!
Nu har man en bra grund att bygga på som är robust och stabil. Det hålet som ni ser i framkant ska läggas igen! Behöver dock styva upp det ganska rejält, lägger igen det ifrån insidan av dörrpanelen med tyg samt glasfiberväg för bästa styrka!
Ni ser även att jag fått lite luftbubblor, kmr slipas och spacklas till! Är enormt svårt att få bort all luft! En liten fråga då detta är mitt projekt samtidigt, ska jag klä det färdiga resultatet i vinyl, högtalartyg eller endast köra med glasfiber som lackas senare?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/528016_lfxeye.jpg
<Update>
Kåpor monterades, detta endast för att se så allt passar, viktigt så man inte glömmer det. Nu ska högtalar ringar köpas, sen får man vara nogrann när man väljer var man vill placera högtalaren/larna
Mer updates under dagen!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/528017_ju933e.jpg
<Update>
Var och köpte färdiga MDF ringar till mina högtalare!
Börja med att stänga dörren när du sitter i bilen, placera sedan högtalarringen där du vill att högtalaren ska hamna.. Öppna sedan dörren igen och såga ut stöttpelare som gör att ringen hålls på plats! Limma sedan fast de med hjälp av limpistol, låt det torka och kolla sedan så att det verkligen sitter, är mycket viktigt eftersom tyget ska kunna spännas över rätt så hårt!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/528603_ai318o.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/528604_e4xg5y.jpg
Stöttade upp dörrpanelen för att den inte skulle vika sig!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/528605_tjrudk.jpg
Senare idag kommer tyget spännas över, sen lägger jag på polyester!
Är det något ni saknar så tell me!
<Update>
Leta fram en bit tyg, jag använder mig av en gammal T-shirt, fungerar upperligt och går att töja ut en del! Allt som går att töjjas ut fungerar! Många använder fleece, men tycker inte det materialet fungerar så bra, allt av tunnare material gillar jag!
Har nu töjt ut tyget över det som ska plastas, det som är viktigt att tänka på här att det blir helt sträckt och slätt, börja häfta fast tyget i ena kanten och sträck över till andra och häfta fast! Jag använder mig av en El-driven häftpistol, mycket lättare än en vanlig!
Glöm inte att häfta runt ringen också! -Se bilderna!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/528606_pqn15r.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/528607_0xs247.jpg
Blanda sedan polyester och härdare, till 1kg polyester ska man ha 10-15ml härdare, jag blandade ca. 5dl polyester och 1,5-2ml härdare, brukar höfta mig fram!
Pensla sen rikligt över tyget!! Mycket viktigt att det går igenom tyget helt!
Pensla över mdf ringen, ni ser hur jag gjort!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/528608_74b4o0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/528609_gmavtk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45871/528610_b3dztv.jpg
Mer bilder kommer under dagen!
Senast redigerat av MrCarfreak (9 februari 2009)
//Carfreak
12 086 Inlägg
27 december 2008
Hur ska du få i högtalarna i dom där bafflarna när de är en massa plast i vägen? ("fasen" av tyget vid klamrarna)
Jag har samma bafflar och ska göra liknande projekt i vår.
Annars mkt trevligt projekt smile
Senast redigerat av JapMax (27 december 2008)
Gasglad
3 244 Inlägg
27 december 2008
Hejsan!
Man slipar ju upp hålet med en Sticksåg sen.. Sen slipar man runt om innerkanten av bafflarna och tar upp häftstiften med en liten plan mejslel, hoppas det var svar på din fråga?!
Hade så bra!
//Carfreak
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
27 december 2008
får du igen dörren då? smile
du har inte dämpad me nå i sj dörrarna?
lycka till me byggget iaf:)
Gasglad
3 244 Inlägg
27 december 2008
Ajjemensan smile Har mycket plats!!
Lådan kommer ju vara utanför själv dörren så kommer inte spelas innuti dörren alls! Den som följer guiden för se smile
Ska få ut 9liter i vart fall smile
//Carfreak
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
27 december 2008
du bör iaf,stadga sj "lådan me plast/glasfiber,har gjort likadant sj,men dubbla,men ja använder även lite av tomrummet i dörren,ja elr de beror ju på hur mkt tryck du vill att dörrarna pallar:P
sj fick ja göra om mina eft 1 försöket,då dom tog i sj instrument panelens undersida,gissa om man svor big_smile
Gasglad
3 244 Inlägg
27 december 2008
Insidan av själva lådan kommer stadgas med glasfiber.. Sen kommer ju hela utsidan glasfiberspacklas!
Antingen klä i vinyl eller lacka!
Ingenting är omöjligt, blir det resonanser mm så är det bara att stadga upp mer smile
* Hur lång tid tar det egentligen för polyestern att stelna, känns som jag blandat fel eller något... Plastade runt halv nio imorse.. Kan man skynda på processen med en hårtork eller nåt?!
Senast redigerat av MrCarfreak (27 december 2008)
//Carfreak
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
27 december 2008
ja satt lite mer härdare än man ska,men de tar ju inte så förjävla länge,brukar ju börja stelna rätt snabbt:smile dock beror de ju på va de är för tyg osv..men så länge tar de ju inte:P men att arbeta på de ja vänta iaf ett dygn..
Gasglad
3 244 Inlägg
27 december 2008
Okej, får hoppas jag blanda rätt då.. ca. 5dl polyester och 2,5ml härdare.
//Carfreak
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
27 december 2008
om du skall ha 10-15% på 1kg så borde du ha till 0.5l  5-7ml?
så de är nog därför de inte stelnar..
menar de ska va 10-15ml till ett kg så hälften då ungefär t 0,5dl
Senast redigerat av pattilatti2 (27 december 2008)
Gasglad
3 244 Inlägg
27 december 2008
pattilatti2 skrev:
om du skall ha 10-15% på 1kg så borde du ha till 0.5l  5-7ml? elr tänker ja galet:P
Tror inte 1kg polyester är 10dl.. Beror la på densiteten?!
Kapade en 50cl cola flaska på 2 och hällde polyester i den ena delen bara, kanske inte är 5dl ens :s
men hade iafall 2,5ml härdare.
Hade då 2,5dl polyester bara.. Då måste ju 2,5ml härdare stämma ganska bra.
//Carfreak
1 417 Inlägg
27 december 2008
Ränka på ungefär 2% härdare.
Gasglad
3 244 Inlägg
27 december 2008
Jag brukar alltid höfta.. Men börjar bli orolig nu, Hur mycket härdare till 2,5dl polyester?!
//Carfreak
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
27 december 2008
ja de är ju 2.5 ml då..men skumt att de inte börjat hårdna??
Gasglad
3 244 Inlägg
27 december 2008
Var ner precis, har börjat härda lite grand nu.. Kommer ihåg att när jag plastade förut så blev det varmt utav helvete, men inte nu.. jaja, får la lägga på glasfiber matta på utsidan också då!
Nog bättre att ha för mycket härdare i.
//Carfreak
563 Inlägg
27 december 2008
Ha inte i "för" mycket härdare i då polyester "brinner". Det blir inge bra då.. Så ´ha i lagom och slå på en värmefläkt runt plastningen så ska du se att de torkar fort.
DDESIGN - Din motorsportbutik på nätet
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 december 2008
Nej....då härdar det för fort och med för många lager så riskerar det att bli rätt otrevliga ångor om det när det härdar. Iom att det blir varmt så är det risk att det bränner och utvecklar då ännu mer otrevligheter än vid normal härdning. sad
Sedan är det trist att inte hinna med att plasta medans skiten härdar då man håller på big_smile
Gasglad
3 244 Inlägg
27 december 2008
Okej, tack så mycket för svaren!! Ska ner snart och lägga andra lagret polyester tillsammans med glasfiber väv..
Sen blåser jag en stund med hårtork..
Vad säger ni, ska jag klä med vinyl sen?!
//Carfreak
12 086 Inlägg
27 december 2008
Hejsan!
Hade så bra!
Ok.. då förstår jag.. men är de inte lättast att häfta utanpå ringen redan från början då? då slipper man ju massa extrajobb nere i fördjupn ingen? smile så tänker jag iaf.
Ang härdare så brukar jag höfta, men 2% ska de va på biltemas plast. Härdare till polyester är bara en "aktiverare" till plasten så det är inte lika noga som när man håller på med epoxi tex, då är både basen och härdaren lika delaktiga i den kemiska processen tongue så då är de mkt viktigare med rätt mängd förhållandevis. Det är vad jag lärt mig iaf smile
Lycka till igen!
1 338 Inlägg
27 december 2008
Om du vill kan du se hur jag byggde mina dörrsidor till volvon här.. steg för steg typ tongue
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ;cat=24560
Använde Biltema plast & härdare. Funkar kanon..
Jag öste ner lite extra härdare så det skulle gå lite snabbare! Inga problem alls för mig. Vart bra och stabilt.
sen är det bara att spackla slipa spackla slipa.... tongue
Lycka till
Senast redigerat av mYGeL (27 december 2008)
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
