6406
Clarionstereo skall ut....Hur?
2 Inlägg
7 januari 2009
Jag försöker nu att ta ut stereon (en gammal Clarion) ur min Mitsubishi Lancer från -97!
Någon som har erfarenhet av att ta ut stereo ur Lancern?
Behövs någon typ av panel tas bort eller är det bara att försöka att slita å dra lite?
Jag har inga typer av nycklar, och det finns inga "hål" att stoppa in en nyckel i!
Vad skall göras?
Wille
458 Inlägg
7 januari 2009
Vet ej hur Lancern ser ut, men på 850n så fick ja ta ur "mobil/mynt" facket under, lätt gjort med en skruvmejsel på sidorna inuti lådan. Stoppa sen bara in näven bakom o fläck loss den. Många ordinarie myntfack brukar sitta med torx och väldigt lätta att få loss (Kom nu ihåg att  jag inte har ngn erfarenhet av just lancern utan endast saab o volvo) De e de tipset ja kan ge dej. Lycka till!
2 Inlägg
7 januari 2009
okaay..tack för det snabba svaret, någon som har fler förslag?
mvh
Wille
4 074 Inlägg
7 januari 2009
det ska väl finnas lås pinnar till den?
annars kan  du ta en liten radiomejsel och försöka lossa cd´n från stöld kasetten på höger och vänster kort sida!
Skogsbo
209 Inlägg
7 januari 2009
annars kan det funka med 2  plåtbitar ca 0.8-1mm.
sen stoppar du en i vardera kortsida, i ungefär mitten av kortsidan.
sedan försöka dra ut stereon. det kan vara lite pillrigt att få plåten på rätt ställe men bara att pillra på ^^
Kenwood Listen to the Future
I reject your reality and substitute my own
kvalificerad som en idiot, men fullt kvalificerad.
läs även min projekt tråd.http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=104618/
