6403
Vansinnig Winterbil. Golf Mk1 TD. "M90 Edition." 4Sale!
Medlem i GTIklubben
401 Inlägg
16 oktober 2009
Tänkte smälla ihop en halvt (o)seriös projekttråd om denna skorv.
Hittade en mk1 diesel på blocket för ett tag sen till vettig peng. Fanns uppe i Nyköping. Satte mig på tåget o körde hem racern.
1,6l, 54 vilda kusar, 4 lägen på sladderspaken. Drog lätt under halvlitern på väg hem.
Så här såg pärlan ut när jag hämtade den:
http://www.forumbilder.se/images/211620091235150386.jpg
http://www.forumbilder.se/images/9116200912415101fe.jpg
Med feta(?) JP fälgar, kameiscoop och jalusi (det som jag alltid önskat mig). Dragkrok är bra att ha med smile.
Den gick ju bra, men ack så trött den var, maxfart var 140(!), o det tog typ tre mil att komma upp i det på motorvägen.
Började drömma om turbodiesel.... Nåja, det får la gå så länge.
Först ordnades bilen med byte av bromsar, då de gamla hade kärvat ihop som fan. Satt ju "bubblabromsar" på dessa dieselmonster. På med grejer från GTI så tar det, nåt nytt bromsrör med blev det.
Svetsade upp bakvagnsinfästningen på ena sidan med. Bytte en länkarm pga rost. Och MYCKET annat sånt som var kass.
Tillslut så blev kärran besiktigad o klar!!!!
Extraljus har jag alltid tyckt varit roligt, har ju flera år kört med fyra stora blåa lysen på mina ettor, den gröne och GTIn. På vinterhalvåret iaf.
Så det fick la bli till att slänga på dom på denna med, lade till några extra under kofångaren med. En liten vinterspoiler längst ner fick det bli med, den fanns ju inte.
http://www.forumbilder.se/images/6f162009124456fad7.jpg
Men för att ingen jäkel ska kunna slå mig så slängde jag på fem till på taket, Men för det så fick jag snickra ihop ett eget takräcke av grova vinkeljärn som bultades fast i vanliga lastbågar.
Sen köpte jag vanliga tryckimpregnerade brädor och gjorde det till en sorts plattform. Många hål fick borras i vinkeljärnen för att fästa brädorna.
Men det är inte alla som har trallvirke på taket smile.
Takräcket är stabilt nog att stå o hoppa o gunga bilen på utan att det sviktar.
http://www.forumbilder.se/images/631620091247280a90.jpg
Ett par positionsljus förgyller med. Lastbilsstyling e fräckt smile.
http://www.forumbilder.se/images/12162009124904b7d4.jpg
Ljuset framåt duger nog. Men man måste ju kunna se åt sidan och bakåt ibland med, en gammal militärlåda bultades fast på taket för att göra plats för ett extra batteri och massa relän:
http://www.forumbilder.se/images/841620091250055e3d.jpg
http://www.forumbilder.se/images/c7162009125300371c.jpg
Har inte fotat så mycket tyvärr. Men batteriet sitter fast precis som på mk1 original i lådan, en skena på baksidan, och en likadan klämma som håller fast det på framsidan, precis som där fram.
http://www.forumbilder.se/images/981620091253356435.jpg
Sen skulle allt kopplas in, bara det tog säkert tre dagar. 60-70 meter kabel, massor med kabelskor och några relän senare så var det klart.
Fäste reläna i en bit trall virke som blev över, trä leder ju inte ström och sen är det mycket lätt att arbeta med.
Hittade bara en bild med litegrann gjort:
http://www.forumbilder.se/images/d9162009125608f30e.jpg
Drog en sjuledad släpvagnskabel längs förarsidans a-stolpe in i bilen för att styra reläna. Samt två slaktade 32 kvadrats startkablar från biltema (var mycket billigare än stereokabel big_smile) på högersidans a-stolpe.
Även en huvudbrytare på lådan för att kunna skilja på batterierna vid längre stillestånd.
Takbatteriet kan då även användas som starthjälp om huvudbatteriet är urladdat.
Har en hembyggd panel inne i bilen med 9 brytare som styr alla lampor funktionen på dom. Allt går att stänga av o på var för sig. Ihop med vanliga helljuset eller inte.
Allt på taket är klart:
http://www.forumbilder.se/images/eb162009101518236.jpg
Och lyser gör dom med smile. De längst ner kopplade jag in senare då kabeln tog slut.
http://www.forumbilder.se/images/5516200910614e226.jpg
Här följer en liten demo på hur det ser ut när det lyser:
http://www.youtube.com/watch?v=xz6pW7_DZBo
Gick länge o funderade på om jag skulle sänka eller höja, höja eller sänka. Hade ju en helt ny coiloversats liggande.
Började spåna lite på andra hjul, hittade några som kan passa stuket och tyckte att vinter däck o tyskstuk hade nog funkar bra. Så det får bli botten-sänkning.
Med dessa hjul, 15x7" et 25, sitter det nog bra med smala vinter däck
Testade hur de satt på bilen, här är dock bilen uppallad och osänkt:
http://www.forumbilder.se/images/8c16200910717aea8.jpg
http://www.forumbilder.se/images/83162009110575b87.jpg
Däcken är i skrivandes stund på väg, beställdes igår. Kuhmo 155/60/15 blev det.
Vad det är för fälgar får ni se när dom e klara o monterade, lite överraskningar får det allt vara smile.
Sen kom jag över en 1,9 TD motor till bra pris (tack du store big_smile), så det blev några veckors pillande med det.
Byte av knutar, flytta bränslefilter, ändra elen, o massa smått.
Testade motorn efter pumpbyte innan jag satte i den:
http://www.youtube.com/watch?v=8Cdev2CvNoI
Bygga nytt avgassystem bla.
Här är främre delen punktad ihop för att testas, använde flänsen på den gamla katten för att kunna dela det framme vid downpipen lätt:
http://www.forumbilder.se/images/fa162009111247721.jpg
Och här helsvetsad och zinkmålad, snyggt va? smile
Resten av systemen ser likadant ut typ.
Det blev sidepipe dock. Får va så tillsvidare, bilfan e ju nybessad.
http://www.forumbilder.se/images/ca162009114233092.jpg
http://www.forumbilder.se/images/50162009115395732.jpg
Liten filmsnutt på hur det låter nu:
http://www.youtube.com/watch?v=EN-iEz4Yd78
Då jag inte har hittat någon luftburk som passar ännu så blir jag tyvärr tvungen att köra med nåt billigt öppet filter så länge.
Men då var jag tvungen att göra en adapter med. Snickrade ihop en av två stumpar avgasrör och en nyckel till en gammal vinkelslip som fäste:
Den blev mars-röd! smile
http://www.forumbilder.se/images/98162009125534b24.jpg
http://www.forumbilder.se/images/1816200912857c5e1.jpg
En 120A generator införskaffades för att kunna driva julgranen. Remspännaren tar i liiite i rambenet, men det sliter nog till sig smile.
Trångt är bara förnamnet.
http://www.forumbilder.se/images/e816200912921c2e8.jpg
Även filterhållaren på plats här:
http://www.forumbilder.se/images/ae162009130367223.jpg
Liten överblick över motorinstallationen. Allt är svartmålat med bodyspray för enkelhetens skull, nån puts ska det inte va! smile
http://www.forumbilder.se/images/561620091313031fa.jpg
O här e kärran, samt ett skadad sidoprojekt på taket på den andra racern
http://www.forumbilder.se/images/6c16200913300acce.jpg
Den låter rätt brutalt med. Så här låter det:
http://www.youtube.com/watch?v=cDs4Ari8Tzk
Samt en liten film på när alla ljusen framåt tänds med maskinen igång, lyssna noga på varvtalet. Tror den tappar runt 50-100 rpm bara på det smile.
http://www.youtube.com/watch?v=22g9P4MlWrE
Hoppas det inte blev för mycket att läsa, så går det när man inte orkar göra projekt trådar direkt smile.
Senast redigerat av Manny (20 maj 2010)
RMR-Crew
478 Inlägg
16 oktober 2009
Helrätt. big_smile
Med lem
768 Inlägg
16 oktober 2009
Gött med lite lyse. Med dessa lyser man nästan ner lastbilarna i diket? smile /Robin
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
16 oktober 2009
Hehe, skönt ljus de där smile Vill inte möta dig när de e mörkt inte big_smile
Tycker de lyser skapligt me 3st Bosch Rally 225:or ja, mina ska eventuellt på idag.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Darth Vader
1 644 Inlägg
16 oktober 2009
Härligt bygge! Mer av detta vill vi ha smile
Braaaaap?
449 Inlägg
17 oktober 2009
Det ser bra ut smile
GL
626 Inlägg
17 oktober 2009
detta blir...lysande!big_smile
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
1 163 Inlägg
1 278 Inlägg
17 oktober 2009
fränt:)
Street Knight
Medlem i GTIklubben
401 Inlägg
18 oktober 2009
....osså kladdar vi lite.
http://www.forumbilder.se/images/bc182009806228745.jpg
http://www.forumbilder.se/images/c3182009807433093.jpg
Blev la okej, för att va gjort med roller o pensel. Kladdigt som fasen iaf...
Finishen blir bättre om man kisar lite och står på långt håll, helst i mörkret smile.
Attans, nu matchar inte fälgarna längre...
http://www.forumbilder.se/images/6218200980954bc88.jpg
http://www.forumbilder.se/images/e018200981044d9f7.jpg
Tänkte ha gula lister på grillen, testar lite med gul tejp här, men jag får nog ha en mycket mörkare gul än så här för att det inte ska bli skrikigt. Ska vara en del andra detaljer sen som också är gula.
http://www.forumbilder.se/images/52182009811195bbf.jpg
Listerna o handtagen på plats igen.
http://www.forumbilder.se/images/4018200981508f911.jpg
Skylthållare är ett måste smile. Samt andra emblem på plats. Svart kofångare istället för de gamla gråa.
http://www.forumbilder.se/images/751820098135804b2.jpg
Nu är det bara lite goa detaljer kvar tror jag.
Oseriös Aktör
592 Inlägg
18 oktober 2009
OOO va tuff. Nästa gång någon jävel säger att jag har mycket lampor så skall jag hänvisa till din Golf
Performance can be dangerous.........thats why i drive KingCab
Medlem i GTIklubben
401 Inlägg
18 oktober 2009
Det går bra smile
Elektriker/Montör
534 Inlägg
18 oktober 2009
Fan vad grymmt. Tyckte jag hade bra ljus på jobbar-bilen med 700w framåt men nu är det ju ingenting. Får nog ta ett snack med chefen att jag behöver lite mer blampor.
Skulle gärna sett en bild ute i mörker hur det ser ut inifrån förarplats med resp. utan ljusen tända....smile
Vem fan är "Måtta", och varför skulle jag vilja gasa med honom??
Medlem i GTIklubben
401 Inlägg
18 oktober 2009
Nu räknar jag bara de framåtriktade, 4 blåa 400w, 2 org 110w på hel (elre om det är 120, vettefan), samt de 9 övriga på totalt 495w. Allt helljus framåt är alltså 1005watt smile.
Generatorn jobbar hårt.
Ska ordna lite ljusbilder senare, har lite annat att fixa ännu.
Senast redigerat av Manny (18 oktober 2009)
1 801 Inlägg
18 oktober 2009
Skönt projekt! big_smile Håller också på med att fixa en takramp med extraljus! smile Ska bara hitta takräcken och sen ska det monteras men detta var ju lite OVERKILL på det hela! Men as skönt! tongue
7 100 Inlägg
18 oktober 2009
fy fan va fränt big_smile
var ascool i militär grön ochså smile
skulle ha haft en sökarlampa på A-stolpen smile
2 788 Inlägg
18 oktober 2009
Skönt projekt wink Så tufft med alla extraljusen hehe tongue Blev snyggt med omlacken också, som pricken över i smile
Lycka till i framtiden smile
