7517
Hjälp el fel på cheva blazer 97
9 Inlägg
2 februari 2010
hallo alla chevy vänner, har ett bekymmer
har en blazer 97, vrider på nyckeln och alla lampor i intrumenpanelen är svarta, all annan el funkar i på på bilen.
har hört ett surrande från ett relä nere till vänster under ratten men inte tänkt nå mera på det, nu har jag plockat ut detta relä,
ser lite bränt ut å¨3 av stiften, kan det vara det. för det klickar när jag vrider om nyckeln.
jorden mellan motor och chassi är helt ok.
har bytt reläna under till vänster men funkar inte sad
har kollat lite relän mm.
men ska det inte vara ström på säkring nr :10
den heter PCM/VCM ignition, injectors, crank sensor, coil driver module.
jag vrider på nyckeln så den är i tänd läge ( fortfarande mörk panel)
jag har ström i de flesta säkringar,
men inte i 10an ?
vad betyder PCM/VCM ?
tacksam för all hjälp smile
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
2 februari 2010
PCM = Povertrain Control Module
VCM = Vehicle Control Module
http://theroadtonowhere.net/GM/16044_11 … ance_3.txt
http://i11.photobucket.com/albums/a187/swartlkk/general%20automotive/1996_fuse10.gif
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
9 Inlägg
2 februari 2010
tack tack
är inte så haj på el hmm
som sagt säkring nr 10, ström eller inte, vad tror du/ni neutral
sedan sitter det lite större "blanka säkringar" 2 st vid de andra, vad är det ? nån som vet
jag är mkt taksam för det svaret som jag fick ska skriva ut det, så att el snubben på jobbet får titta och tyda smile
alla förslag är mkt välkomna smile
1 594 Inlägg
2 februari 2010
perplutt skrev:
tack tack
Klart som tusan det måste vara ström över säkring nr 10. Den försörjer ju bl.a. alla spridare, tändningsmodulen, tändspole, vevaxelgivare mm.
9 Inlägg
3 februari 2010
hmm
vart matas den ifrån ?roll
9 Inlägg
9 februari 2010
har dragit ström direkt från + på batteriet och sedan till säkring nr 10 då funkar det att starta.
är det någon som vet om det är ett relä eller nå annan el prytell som ska funka ?
Motborgare
1 099 Inlägg
9 februari 2010
Du ser inte vars kabeln som borde försörja 10:an tar vägen då?
Annars borde ett elschema över "Power Distribution Cell 10" ge en pekpinn.
Det ser ut att säkring 10 skall försynas från tändningslåset:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Chevro … S/9339.pdf
Kolla om du har spänning på säkring 5 också. Den skall matas från samma punkt, enligt schema.
-- K
Senast redigerat av Kavli (9 februari 2010)
9 Inlägg
10 februari 2010
Tack och bock för den lösningen, det var fel i tändningen.big_smile
men sen blev det en "liten kabel brand" en liten svart kabel som går från tändingen och försvinner till den stora kontakten under i-panelen, ska försöka att hitta nya prylar på nätet.
men den lilla svarta kabeln vart må den ta vägen ? hmm
måste dra en ny hmm
å är man som jag 205 cm över havet, dåååå är det jobbit att krypa under i-panelen tongue
stor gubbe . stor bil, som gumman säger smile
9 Inlägg
13 februari 2010
big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
har byt ut tändnings elektroniken under tändnings låset, funkar som förr nu.
jag bugar och bockar för all hjälp jag har fått big_smilebig_smilebig_smile
2 Inlägg
18 februari 2010
Jösses, ni vet inte hur allvarligt bra ni gör min helg. Har sökt, funderat och haft värsta huvudvärken på hur jag ska fixa bilen. Tack vare denna tråd så rullar bilen snart igen. Helt grymt tack.
2 Inlägg
18 februari 2010
En grej jag undrar bara. Vad menar du med tändnings elektroniken, är det en modul som heter så eller är det packetet. För jag är övertygad om att det är den jag måste byta, jag också??
9 Inlägg
18 februari 2010
hej
dat jag kallar för tändningselektroniken är den svarta dosan som alla kablar sitter i under själva tändingslåset, där du petar in nyckeln,
köpte en ny från Norrlands custom 1500 bagis inkl kabelhärvan, kanon snabb lev, inom ett dygn, GM skulle ha 600 till för samma pryl.
hoppas det löser sig å kör så de ryker
