6564
Funderingar runt x70 handtag till 850
105 Inlägg
9 februari 2010
Hallå!
Har införskaffat mig en uppsättning x70 handtag till min 850.
2 st av x70 handtagen är ju med låskolv och jag funderar på om det går att flytta över låskolvarna från dom befintliga 850 handtagen till x70 dito?
Och om det inte går att göra, vilket alternativ är då enklast/bäst?
1: Ta bort låskolvarna och spackla igen.
2: Ta bort låskolvarna och köpa den lilla "kåpan" (se bild nedan) till samtliga. (Om det nu finns att köpa)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/101627/856063_fz4c4c.jpg
Tacksam för eventuella svar!
Senast redigerat av domarnn (9 februari 2010)
66 Inlägg
9 februari 2010
köp två bak handtag så slipper du lås kolven
105 Inlägg
9 februari 2010
Vill helst ha kvar iaf en låskolv ifall c-låset krånglar. Och ta sig genom backluckan blir lite svårt med en 85 liters balåda tongue
Tänkte om man kunde koda en nyckel som passar låskolven som sitter på x70 handtagen?
Har förstått att det inte går att flytta över låskolven från 850 till x70.
458 Inlägg
9 februari 2010
Bakhandtagen skiljer sej från dom fram
Fick en prisuppgift på 800 kr från Volvo i strömstad, ny låskolv och en uppsättning nycklar till låskolven.
Annars kolla med nån skrot om dom kan sälja ett förardörrs handtag med tillhörande nyckel, sen får du använda din vanliga nyckel för att piska igång motorn.
Mvh John
105 Inlägg
9 februari 2010
Mvh John
Ja punga ut 800 kr känns ju sådär:P
Och det går inte att bara koda en ny nyckel till befintligt lås?
Mvh/Henke
458 Inlägg
9 februari 2010
har du reg nmr/chassie nummer och står som ägare på x70n de satt på är det säkert inga problem, men jag vet ärligt talat inte, kanske går endå om man skickar ni bruden med lite urringning kanske
699 Inlägg
9 februari 2010
Sätt dit kåpor, strular centrallåset är det ju inga problem å komma in endå smile
Bilgalen elektriker :)
105 Inlägg
9 februari 2010
Kan ju fjäska som aldrig förr,men är tveksam till att hon gör det:P
Är köpt på tradera så något reg-nummer har jag tyvärr inte.
105 Inlägg
9 februari 2010
Va inne på volvo men det fanns tydligen inga kåpor att köpa löst för kåporna på dom handtagen utan låskolv satt ihop med resten av handtaget.
Ska fråga han ja köpte handtagen om han har nåt reg-nummer så kanske ja kan koda en nyckel. annars får jag köpa 2 st höger/fram handtag.
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
9 februari 2010
Går det inte ta bort lite av låset? typ krom ringen som går runt själva hålet till nyckeln sen lägga kåporna bak över..och skulle lamdosan krångla så monterar du bara bort kåpan och då kan du öppna tongue vet inte om det fungerar men det skulle vara en smart lösning. wink
Mvh Christian
105 Inlägg
9 februari 2010
Det är ingen dum tanke,men tyvärr så verkar det som att kåporna endast går att ta av när hela handtaget är avmonterat sad
66 Inlägg
9 februari 2010
det är ingen skillnad på bak o fram hantag passar perfekt
