8298
Vad gör man med "färgade" bromsskivor??
243 Inlägg
10 mars 2010
Tjena smile
Fick med nya bromsskivor när jag köpte min bil, tänkte montera dem men de är behandlade med något, antagligen för att inte rosta. Det är på hela framsidan, även på själva bromsytan men inte på baksidan där det är blankt och fint. Så måste väl få bort de, eller??. Kan man i så fall slipa bort det eller ska man låta dem ligga i förtunning eller något??
Tack på förhand smile
Bild:
http://img94.imageshack.us/img94/5590/dscf0638.jpg
Nissan 200sx s13 Projekt DRIFTWORKS - SMOKINGSKILLS
Jävel
2 018 Inlägg
10 mars 2010
prova bräkleen, annars hade jag iaf bara satt på dom o åkt, tar ju ca två bromsningar så är det nog borta.
You got to risk it, to get the biscuit :)
243 Inlägg
10 mars 2010
Ja, brake cleaner funkar kanske. Vet inte redigt vad det är på så vågade inte bara sätta dit dem och bromsa ifall det skulle börja kleta in sej på beläggen eller något lustigt.
Jävel
2 018 Inlägg
10 mars 2010
Förstår din tanke, kanske får se om någon annan har ett bättre förslag.
451 Inlägg
10 mars 2010
Har ingen lösning åt dig, men vem fan gör lackade skivor? helt sjukt haha
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 mars 2010
bromsskivor brukar ju va inoljade för att inte rosta
så det borde funka med nån sprit
12 086 Inlägg
10 mars 2010
I brist på Bräkleen en gång så testa jag att tvätta skivorna i vanlig yes o vatten, funka skit.
Testa lacknafta, funka skit.. sluta med att jag åkte o köpte bräkleen och flötet rann av som ingenting smile
De som inte försvinner med bräkleen försvinner när du bromsar sen
243 Inlägg
10 mars 2010
haha, ingen aning var de kommer ifrån, fast man förstår ju varför de färgar dem så de inte börjar rosta
Mm, undrar va de är för olja som blivit så fast på ytan.
Då blir det till att prova det imorn då, kommer nog funka prima smile
Tack för alla svaren big_smile
7 120 Inlägg
10 mars 2010
Dem flesta mercedes skivor jag ser på jobbet är lackade sådär. Dock jobbar jag på lagret så vet inte om dem kletar av det innan, men kan ju fråga dem. tongue
6 170 Inlägg
10 mars 2010
Ingen som tänkt tanken att det kanske SKA va där ??
Nya skivor brukar väl ha en beläggning som ska slipa lite på klossarna när man bromsar för att få så bra anliggningsyta som möjligt mellan kloss och skiva.
Smålänning
7 887 Inlägg
10 mars 2010
Kan vara kallgalv. Skivor som kan ligga länge lackas ibland för att det skyddar bättre än olja..
5 Inlägg
10 mars 2010
bara o tvätta av fett eller olja om det ligger nån sån på.
färgen är där för o förhindra rost på icke anläcgningsytan, slits bort av beläggen.
508 Inlägg
10 mars 2010
det där går bort efter ett par inbromsningar, färgen läggs dit för att inte skivan ska rosta... bara att slänga på och köra....
1 534 Inlägg
10 mars 2010
bara åka rulla försiktigt och bromsa hårt så försvinner det
BMW entusiast
579 Inlägg
11 mars 2010
Är det verkligen smart att bromsa hårt det första man gör med nya bromsskivor och belägg? wink
OnT: Finns ingen anledning att försöka få bort lacken, sätt på skivorna och beläggen och kör in dom försiktigt. Det som inte försvinner av inbromsningarna stannar kvar för att skydda mot rost, och det är väll bra? tongue
330 Inlägg
11 mars 2010
dom där e bara zinksprayade för att inte rosta
så släng på dom o kör
* Voff voff *
11 279 Inlägg
11 mars 2010
Monterat skivor med så´nt där på några gånger! Efter att du kört nå´n km är det som ska bort bortslitet av beläggen och det som inte är borta skyddar mot rost! Kanonsmidigt och skivorna ser fräscha ut länge!
//Brådhis
oo=00=oo
374 Inlägg
11 mars 2010
Varför skulle man inte bromsa hårt med nya skivor och belägg menar du?
Freude am fahren!
330 Inlägg
11 mars 2010
lånat från bromsmannen.se
INKÖRNINGSINSTRUKTIONER:
Belägg och skiva har inte bästa möjliga anliggningsyta mot varandra eftersom de inte är inslitna. De ska därför köras ca. 50 mil för att få bästa möjliga bromseffekt. Inkörning ska ske med små lätta inbromsningar från tex. 90km/h till 60km/h, som efter hand kan utföras hårdare. Vänta gärna en stund om det är möjligt mellan inbromsningarna, för att skiva och belägg ska hinna kylas. Den första tiden är det viktigt att man EJ bromsar hårt och framförallt inte hårt till stillastående. Då kan bindmedlet i beläggen bränna fast på skivan och har man otur kan detta räcka för att man ska få vibrationer i ratten vid inbomsning.
243 Inlägg
11 mars 2010
Hör med dem och se tongue
Kanske, men varför är de bara på framsidan och inte baksidan då?
Ja, någon sorts skydd för rost är de ju i alla fall
//Brådhis
Verkar som om alla är eniga om att det bara är att köra så då får de bli så smile
Ja, detta är jag medveten om. Kommer att ta det lugnt i början smile
Tack så mycket för alla svar roll. Smidigt att få så snabba svar om de är något man är osäker på.cool
