8356
Projekt Bmw 528 Clean look
Bilen köptes in som helt gubb orginal och har genomgått en förvandling för o få en clean bruksbil :) Den förfinas ständigt med små detaljer så kommer nog alltid hålla på med något på den :)
MR Andersson
73 425 Visningar
Projektet avslutat 23 mars 2015
MR Andersson
1 229 Inlägg
20 mars 2010
Tänkte att det kunde va skoj och ha en tråd som visar vad som händer med bilen så här kommer det komma diverse updateringar under våren/sommarn.
Bilen är en bmw 528 -96 Oxford grön metallic med beige skin inredning.
Bilen är en bruksbil som används flitigt och har inga planer på och ändra på det.
Saker som redan är gjorda:
Stereo byte till eftermarknads
Dotz mugello 8x18" runt om med Interstate 225/40/18
M grill
Facelift lysen runt om
Saker som ska göras:
M kofångare fram + bak
Dragkroken ska bort
Coilover kit ska monteras ska sänkas 30-50mm fram och kanske 20-30mm bak
M speglar
Shadowline lister
M ratt
Såhär såg bilen ut dagen jag köpte den
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67703/770233_kvf8r9.jpg
Stereoinstallationen:
https://www1.garaget.org/archive/68/67703/170705/170705-1622904.jpg
Fälgar:
https://www1.garaget.org/archive/68/67703/170705/170705-1617894.jpg
Grill och nya lysena monterade:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67703/883253_klmy9f.jpg
Den är lite blank ännu iaf smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67703/883255_hrnyy3.jpg
Baken med facelift lysen: (backljusen ska tonas som blinkersen)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67703/883258_06obdm.jpg
Coilover kit ska inhandlas under elmia eventet nu i påsk är de tänkt, M spoilrarna är påväg från tyskland.
Senast redigerat av TheMan89 (22 mars 2010)
2 982 Inlägg
20 mars 2010
skitsnyggt bil och rätt färg på inredning. klassisk look. men en grej måste jag sätta nedslag på. det är din eftermonterade stereo. katastrof fult sad
i övrigt är den grym!
MR Andersson
1 229 Inlägg
20 mars 2010
Är det så illa? Kan ju erkänna att den fula usb pinnen är nu utbytt mot en som är så liten så den knappt syns.
-sommar ska de va....
4 545 Inlägg
20 mars 2010
Jag tyckte nog eftermonteringen av sterion var snygg , bra om du kunde få ungefär samma färg på plattan som på listen.
MR Andersson
1 229 Inlägg
20 mars 2010
Det är nog inte helt lätt att ordna? Några ideèr om hur så får du gärna dela med dig smile
2 788 Inlägg
20 mars 2010
Kanonfint jobb du har lagt ner på bilen, snyggt stylad wink Blir nog perfekt med coilovers osv sen! smile
Jag tyckte stereon passade bra smile
4 545 Inlägg
20 mars 2010
Det finns en hel del olika vinyler. Åk in på en reklamfirma som sysslar med dekaler och kolla igenom deras lager. Blir nog inte som original men lite närmare. Annars är ett alt. att byta bilens lister till pianosvarta och då blir det enklare. Sånna lister sitter i pappas 330 , köptes från Schmiedmann
Allmänt envis
12 512 Inlägg
21 mars 2010
Om han istället skaffar den list som sitter över stereon/cd-växlaren(?) orginal och sågar till det så att den passar "över" stereon? Vad tror folket om det?
På denna bild syns vilken list jag menar: http://www.garaget.org/?car=94983&image=880762
Senast redigerat av Rquired (21 mars 2010)
MR Andersson
1 229 Inlägg
21 mars 2010
Den listen har jag för den satt där från början. Dels får jag inte in "adaptern" om den sitter kvar och sen går den inte och stänga då den tar i nuvarande huvudenhet.
Sen tror jag inte att det skulle bli snyggt heller dessvärre.
Jobbar inom den grafiska branchen så ska se om det inte går att tillverka en vinyl som ser ut som org listerna istället.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 mars 2010
Vad jag hade tänkt var i så fall att såga ut för huvudenheten i den listen så att den löper "runt" denne. Men om det blir snyggt har jag ingen aning om smile
MR Andersson
1 229 Inlägg
22 mars 2010
Idag har jag vart och ställt in lysena så dem går igenom besiktningen smile
Lessnade totalt på o åka på vinterdäck idag så nu åkte Dotz fälgarna på igen big_smile
Lite bilder på det givetvis, Kattspåren bjuder jag på wink (katten ska få ett elhalsband!)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67703/883221_57ww8i.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67703/883222_gx5e47.jpg
Edit:
Var ute o gasade lite idag. Nu har man nått att gämföra med sen när nya dämparn kommer på smile
[video]http://www.garaget.org/video/uzkkqrinfiml[/video]
Senast redigerat av TheMan89 (23 mars 2010)
2 118 Inlägg
26 mars 2010
Härligt med en projekttråd, tycker adaptern till stereon ser helt okey ut!
D.i.l.l.i.g.a.f
MR Andersson
1 229 Inlägg
26 mars 2010
De är morsans katt o hon gillade inte min idè så jag får göra vad jag kan på alla andra vis tongue
Slutar väl med elstängsel runt bilen eller ett täcke.... Dock är jag inte så sugen på täcke då bilen används mycke.
Provmontering av fronten och möjligtvis baken ska ske imorrn är det tänkt, Förhoppningsvis kan jag få iväg spoilrarna till lack innan påsk.
Så bilder på provmonteringen kommer imorrn wink
hellaflush!
1 266 Inlägg
26 mars 2010
väldigt clean! och det gillar jag smile
MR Andersson
1 229 Inlägg
27 mars 2010
Idag har jag fått lite gjort iaf smile
Monterade av gammla fronten och hängde dit nya M fronten för och se hur det blev smile Passformen är näst intill perfekt. Sen byttes stift, olja och filter.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67703/886047_radbtn.jpg
Skitig och lite naken
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67703/886048_cn56zg.jpg
Fronten dithängd inte skruvad nånstans därav sitter den inte 100% men det blir bra sen wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67703/886049_w7cwyg.jpg
Höger
https://www1.garaget.org/gallery/archive/67703/886050_4zdlna.jpg
Vänster
Får se om jag har tid och hänga dit baken imorrn.
4 545 Inlägg
27 mars 2010
Ser fint ut , passar jättebra smile  Är det OEM ,alltså originaldelar du satsat på ?
MR Andersson
1 229 Inlägg
27 mars 2010
Nej det är pirat från www.intercare-trading.com i Tyskland. Men passforen är som org känns de som?
Enda skillnaden mot org är att jag inte har nån ful skylthållare fram.
4 545 Inlägg
27 mars 2010
Skylthållaren är ju en lös platta som inte följer med fångaren original heller. Den har jag borta på 523an också smile Håller med , den är bara klumpig och ful.
MR Andersson
1 229 Inlägg
27 mars 2010
Hur har du satt fast din skylt då? dubbelhäftande tejp? Tänkte sätta min nere i nätet kanske?
