6709
Fråga om baslåda och batteri
3 Inlägg
20 mars 2010
Om man t.ex ska ladda batteriet, och har ett slutsteg och baslåda inkopplad.
Då ska man väl koppla ur säkringen så ingen ström går vidare till slutsteget/baslådan när man sen kopplar in det nyladdade batteriet igen?
All feedback uppskattas!
Mvh Thim
16 197 Inlägg
20 mars 2010
du behöver inte koppla bort nåt alls.. bara ladda på.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 mars 2010
Ett tips kan vara att INTE ha stereon igång samtidigit som du laddar om det är en liten laddare.
Har knäckt en CTEK 7000 på det sättet.
Ctek 25 000 tål dock att man poppar under tiden man laddar, dock så tar det givetvis längre tid att ladda batteriet.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
3 Inlägg
20 mars 2010
Bilen är givetvis stängd när jag laddar. smile
Men sen när jag kopplar på polerna igen så händer ingenting med basarna då? För spolarna på mina förra basar gick åt helvete, och jag trodde det var anledningen.
Dom fick fnatt och förlorade allt djup, och det var precis efter jag laddat batteriet.
stRaend
20 mars 2010
slutsteget går ju inte igång för att du laddar batterierna. så basarna kan inte fått någon ström? neutral måste varit något annat fel.
