8974
Batterilampa tänds när bilen svänger?
140 Inlägg
20 mars 2010
Hej
Nu ska jag förklara en liten märkligt sak som jag har upptäckt.
Tex jag kör 60 km/h, och strax ska jag in i rondellen, och precis rondellen så bromsar jag kraftigt, och landar på cirka 40 km/h och lägger trean i växeln, precis då tänds batterilampa och släcks efter en sekund.
Vad kan det vara för fel? Allvarlig fel kanske?
Det har också hänt två gånger att bilen bara dör i 30 km/h....
Skoda Felicia 97 1.3 motor!
21 761 Inlägg
20 mars 2010
Kolla upp både batterikablar och generatorkablar så att de inte sitter löst.
446 Inlägg
21 mars 2010
om laddlampan tänds när du släpper kopplingen kan det vara så enkelt att generatorremmen är slapp eller sliten..
140 Inlägg
24 mars 2010
En uppdatering på detta:
Det händer ofta nu när jag gör en hård inbromsning.
Vad kan det detta bero på än dem sakerna som är skriva ovanför?
44 Inlägg
25 mars 2010
Har samma problem med min Brukis uno. Där så var felet en gammal generator rem, torr och slapp.
Kontrollera remmen om den har sprickor. Om den har det byt den. Om den är hel och fin spänn den om den är lös. Om den är hel och fin, spännd och tajt. Så skulle jag satsa på ny laddningsregulator. Borde vara inbyggd med kolen.
Kontrollera alla kablar o.s.v också naturligtvis.
