9705
SD/USB Till Nyare Bilstereo...
121 Inlägg
21 mars 2010
Har en fundering angående nya bilstereos i t.ex. Audi A4, A6 -02, -05 osv de som är inbyggda alltså.
Antar att det inte är det lättaste att byta till någon annan stereo när man har en sådan, finns det
då något annat bra alternativ om man vill ha en stereo som kan ta Usb & Sd minneskort?
Alltså nån typ av adapter eller nån annan bra lösning hmm
Gatebil Mantrop 2007
205 Inlägg
22 mars 2010
Detta är nog vad du söker http://www.nascom.se/produkter2.php?Cat … &Col=1
Annars går det nog att byta stereon, har gjort det själv men för mig vill det inte funka riktigt som det ska iom att det stängs inte av när man drar ur nyckeln utan först efter en stund. Så jag är inte riktigt nöjd med det. Samt att redan när man har på volym 1 på min spelare så är det nästan tillräckligt högt. Men jag har BOSE i min så den har egen förstärkare så kan bero på det vet inte.
121 Inlägg
22 mars 2010
Okej. någon som har någon erfarenhet av denna adapter? fungerar den bra?
Jo var inne på att byta stereon, men från är ju hur bra det funkar efter det.
Bäst kanske är att behålla original stereon hmm
18 Inlägg
25 mars 2010
Hade en dosa från Kenwood i min A6 funkade hur bra som helst. Du får även upp all info på displayen typ mappar och låtar..
lätt att sätta i.. man bara drog ut antennen och kopplade dosan imellan sedan ställde man in en radiokanal
http://www.docent-decibel.se/store/oem- … d_461.html
9 157 Inlägg
25 mars 2010
Kan man byta låt via stereon sen eller är det det medföljande ratt är till för??
18 Inlägg
26 mars 2010
Man byter mappar och låtar via ratten. Jag hadde en 180Gb H-disk pluggad till den så det var endel mappar... mycket enkel att navigera bland alla låtar med, du får ju faktiskt upp låt och mapp titel i orginaldisplayen.
Har precis satt i en ny sån i min Camaro 69:a, la till extra displayen till boxen och byggde in den i askkoppen och kör sen via orginalradion..
Inget syns i bilen men man har en jäkla massa musik. Ska även koppla in en baslåda till orginal radion
121 Inlägg
16 maj 2010
Nu har jag införskaffat en ny bil det blev en Audi A4 03a. Och börjar bli less på att bara kunna lyssna på cd skivor. Vad finns det för olika alternativ för att t.ex kunna lyssna på usb minne sd kort osv.
205 Inlägg
16 maj 2010
