10301
Hur kopplar man in en bas i ett 4 kanal slutsteg som redan har högtalare kopplade?.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
22 mars 2010
tjo funderar på skaffa en baslåda . köpt ett 4 kanals slutsteg av en kompis 2700W
är så jag har ykabel mellan kanal 1-2 + till lågnivå left. sen 2 minus kanalerna till lågnivå right .
det är de här mitt problem är letat som en tok men inte hittat nått svar jag fattar mig på.
så skulle vilja nån förklarar. finns ju 2 kanaler kvar dvs 3an och 4an .
hur kopplar man då in en bas i nån av dom så lågnivån för rear "stereon" fattar att basen är kopplad?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/26826/883125_o7qi2v.jpg
dessa portar jag har nu
1-2 vänster är left på lågnivån - - är right på lågnivån så vart och hur ska man ha basen?
eller ska man skaffa fler såna där Y kablar?
måste då tillägga jag är NOOB när de gäller ljud .
så vore nice om nån kunde hjälpa
//mattias
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 mars 2010
Förstod inte riktigt hur du menade där men dom två uttagen som är längst till vänster verkar ju vara utgångar, så använd dig att dom två i mitten och dom två till höger så har du signal in på alla INgångar, sen så ska det bara vara att koppla högtalare och bas till stegets utgångar. Lineout som är längst till vänster är till för att skicka vidare signal till ett till steg.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 650 Inlägg
22 mars 2010
så du menar jag ska flytta left kablarna som sitter i 1-2 på bilden till 3-4 istället så plockar den ljud från alla? dvs man behöver inte koppla mer när man ev stoppar i en bas och tex bara bryggar på den på kanal 3? .
2 024 Inlägg
22 mars 2010
Har du bara en lågnivå dragen från stereon?
I såfall kopplar du y-kabeln mellan mittenkontakten och kontakten till höger för att få in ljud på alla fyra utgångar. De kontakterna längst till vänster är utgång, där man skickar vidare kanal 1 och 2 till ett eventuellt extra steg. Dvs kontakterna i mitten är ingång 1 och 2, de till höger är ingång 3 och 4.
För att veta hur du ska koppla in basen så underlättar det att veta vad det är för steg, alternativt bild på eventuella switchar och högtalarutgångarna.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
5 650 Inlägg
23 mars 2010
ah ok.
just n är de kopplat  Y kabel mellan 1-2 på steget till vänster rear på stereon . sen de 2 som heter minus enligt bilden går på y kabel till höger rear på stereon . sen kör jag 2 st 6x9or på kanal 1 och 2 . hela hatthyllan funkar som de vore en baslåda.
Steget är Marriola Tropic 2700W
lite därför jag frågar är att steget ska ju palla lite mer än bara 2 st 6x9or då jag skulle ev vilja ha en bas på samma steg då den ska palla de + blir lite bligare.
Det heter STEREO
893 Inlägg
23 mars 2010
ah ok.
Att det står 2700watt skulle jag ta med en ganska så stor näve salt.... Lite billebro över det hela
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
2 024 Inlägg
23 mars 2010
ah ok.
Är nog snäppet värre än Billebro tom, googlade lite och hittade att det finns att köpa nytt för svindlande 89 euro, dvs 900:-.
Hittade iallafall en bild på anslutningarna.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/42270/883793_2a0exo.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/42270/883795_7ygp9m.jpg
Ska kladda ihop en bild senare ikväll som visar exakt hur du ska koppla om ingen hjälper dig innan.
Samarbetspartners:
5 650 Inlägg
23 mars 2010
ah ok.
iof men så modellen heter så.
när jag kollade lite efter jag köpte de hittade jag några som såldes i sverige nya då va de 1400 st .
hur som helst köpte mitt av en kompis för sketna 400 funkar felfritt så.
vore jätte snällt om du kunde göra de. tyckte 2 kanals stegen va enkla .
men 4 kanals har jag inte lärt mig än. så man är lite smått kass inom ljud då detta är stortsätt på gränsen till de värsta man haft hitils. så vore skit snällt om du hade tid och göra en skiz med exakt hur allt borde va..
//Mattias
7 283 Inlägg
23 mars 2010
Dom första två är utgångar, dvs om du vill koppla vidare till fler steg. Det ljud som kommer in i kanal 1 och 2 är det som kommer ut ur dessa.
Dom andra 2 är ingångar till kanal 1 och 2.
Sen dom sista 2 kanalerna är kanal 3 och 4. Dvs också INgångar.
Dom första två, UTgångar.
Dom resterande 4, INgångar.
"Minuset" indikerar bara att utgångarna är bundna till ingångarna till kanal 1 och 2.
Enkelt förklarat är att du använder dina 2st lågnivåer du redan har och sätter dit y-splittar på dessa.
Sen kopplar du in dom på kontakt 3 t o m 6.
Senast redigerat av Brains (23 mars 2010)
2 024 Inlägg
23 mars 2010
Grovt skissat.
Bara ritat med att du ska ha en bas nu och mer skulle jag inte rekommendera på det steget.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/42270/884057_4rijqw.jpg
Samarbetspartners:
5 650 Inlägg
24 mars 2010
mmm ok tack då är man med liter mer i matchen iaf..
Expoze skrev:
Grovt skissat.
tackar så mkt.  ska verkligen inte de där stege palla 2 st gammla 6x9or och nån budget bas eller rekomenderar du om man ska ha en bas ha 1 steg till?
//Mattias
Senast redigerat av MrEricsson (24 mars 2010)
2 024 Inlägg
24 mars 2010
2st 6x9" och en enklare baslåda med en bas i ska inte vara nåt bekymmer, men satsa inte på en baslåda med dubbla basar till detta steg. Det är mitt tips.
Samarbetspartners:
5 650 Inlägg
24 mars 2010
mm ok  nä hade tänkt nån sån där under 1000 kr mutant baslåda mins inte om de va 10" eller om de va 12" 500W . så inte direkt nå värsting prylar.
men steget kommer palla en sån budget bas?
2 024 Inlägg
24 mars 2010
Jodå, det kommer duga gott som förstagångsljud. Ska du till Elmia så kan du säkert fynda en låda där.
Samarbetspartners:
5 650 Inlägg
24 mars 2010
mm tack för hjälpen då har man lärt sig lite mer...
får hoppas de har nått vettigt där
Försöker iaf
12 819 Inlägg
24 mars 2010
Har en polare i västerås som har massor me baslådor över, har du vägarna förbi där nån dag så kan ja höra me han ifall du kan få nån vettig till en bra peng.
Mvh Tommy
Ukin fan jeg di då ?
173 Inlägg
15 januari 2011
Expoze skrev:
Grovt skissat.
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 4rijqw.jpg
vet inte hur gammal denna tråd är riktigt, men måste bara få tilläga oavsett;)
att du inte rekomenderar mer än 1 bas till det steget förstår jag inte, jag kör 4 st 10" basar med det steget. jioförsej så är det PROSON basar, men vafan, det är fortfarande 4  st wink beror väl på vad man tänker punga ut för pengar på bas. budget , eller värsting, det beror ju lite på smile
3 187 Inlägg
15 januari 2011
MiZzY91 skrev:
Expoze skrev:
Grovt skissat.
eller så kopplar du in för mycket och basarna kan gå sönder.. har du då lite finare basar, ja inte så kul kanske..
16 197 Inlägg
15 januari 2011
MiZzY91 skrev:
Expoze skrev:
Grovt skissat.
man KAN koppla på 100 basar på de steget sen e de ju bara frågan om hur bra de funkar...
