8167
Byta Xenon-lampa på V70N, möjligt?
403 Inlägg
5 september 2010
Hej. Äger en Volvo V70N -05.
Har Xenon i halvljus som original.
Nu har vänster Xenon-lampa slocknat, visar meddelande "fel på halvljus".
Frågan är kan man byta Xenon-lampa själv utan att skada sig själv eller bil/ lampa.
Någon som HAR bytat lampa på V70N??
Tack på förhand/ Joel
Senast redigerat av Follow_me (5 september 2010)
7 283 Inlägg
5 september 2010
Tvekar på att det sitter någon specialmodell på just den bilen så nej det ska inte vara några bekymmer att byta själv.
Ps. xeNon
403 Inlägg
5 september 2010
Ps. xeNon
Tack. Såg stavfelet efter tråden kom upp.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
5 september 2010
Byt båda på en gång.
köp på vvme.com lr mydepots.com
d2r ska du ha
403 Inlägg
5 september 2010
d2r ska du ha
Vad är "d2r"?
7 283 Inlägg
5 september 2010
d2r ska du ha
Vad är "d2r"?
Lamptypen.
Xenonlampor har inte dom vanliga h1-h11 fästena utan dom har bl a D2r, D1s
* Voff voff *
11 279 Inlägg
5 september 2010
Är du säker på att det är lampan och inte ballasten? Tänkte bara så du inte byter lampa i onödan...
Lampor brukar jag (och många andra här) köpa på www.vvme.com !
//Brådhis
Supraman
2 300 Inlägg
5 september 2010
//Brådhis
När de gäller originalmonterat brukar lampan va boven.
Ja man kan byta själv men ljuset måste va avstängt.
Ta ur lampan och kolla märkningen på den så du köper rätt lampa.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
403 Inlägg
5 september 2010
//Brådhis
Vet ej, men lampan tänds ej.
Vi brukar få snarlikt meddelande på lastbilen när halvljuset har gått (h7:or).
Och vad är "ballasten"? Är liksom ny inom xenon-området.
403 Inlägg
5 september 2010
Brains skrev:
d2r ska du ha
Vad är "d2r"?
Lamptypen.
Okej, då är jag med:D Tack!
I got Dubs!
2 423 Inlägg
5 september 2010
//Brådhis
Den som tänder lampan.
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/112/bil/lgnr/174799_1.jpg&width=370&height=&width=370&height=
403 Inlägg
5 september 2010
Dubs skrev:
//Brådhis
http://image.fbt.se/global/images/image … mp;height=
Typ som en gnista eller??
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
5 september 2010
Det går att byta själv.
Byt båda sidor samtidigt så slipper du färgskillnad, samt att det kan vara besvärligt att få loss lampan från lamphuset när strålkastaren sitter på bilen. Måste nästan demontera stötfångaren och strålkastarna för att byta lamporna.
Ballasten sitter monterad under strålkastarhuset och är inte den som Dubs länka till (det är nivåregleringen).
Smoke Tires Not Drugs.
403 Inlägg
5 september 2010
Ajdå, har du gjort detta innan?? Hört att Volvo tar av hela lamphuset vid byte. Ser trångt ut. Ska jag ta bort Plus kablen oxå??
Hhahaha... så kan de bli:D
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
5 september 2010
Många gånger, jobbar som bilskadereparatör på Bilia wink  Räcker att du har tändningen avslagen.
403 Inlägg
5 september 2010
Okej, kan du ge mig lite tips, steg för steg på hur jag skall göra.
Försöker lära mig hur V70N fungerar.
* Voff voff *
11 279 Inlägg
5 september 2010
//Brådhis
Med tanke på hur många gånger man hört om ballaster som gett upp pga fukt som runnit ner i dom från strålkastaren är jag tveksam till att det brukar vara lampan!
Men jag säger inte att det inte kan vara lampan, men det är helt klart värt att kolla upp om det är lampan eller ballasten innan man börjar beställa nya delar!
//Brådhis
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
5 september 2010
Om det hade vart en 04 som du hade så kan det vara ballastern händer väldigt sällan på 05 å uppåt så länge det inte har varit massa fukt i lyktan.
Ballastern sitter i lyktan fastkruvad på undersidan å för att byta den måste man ta ut hela lyktan(av med kofångaren)
Å det e sjukt svårt att byta lampa. Sitter som helvete i sockln å trångt som satan e de.... Har svurit mkt över dom jävla lamporna..
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
I got Dubs!
2 423 Inlägg
6 september 2010
tyckte den såg mysko ut, men den låg under Styrenhet Xenon
89 Inlägg
6 september 2010
Hoppas vi kan lösa det.. Har fått köra på Dimljusen nu på dagen men blir ju ingen nattkörning precis..
