7323
Alternativt ljud iställe för re sx 15" sinus 3000 som bara kronglar..
669 Inlägg
5 september 2010
hallå, jag skulle behöva lite råd och hjälp.
som sagt jag börjar bli less på det här, det låter inte som jag vill och det värkar bara krongla.
finns det nått alternativt byte? samma tryck, alt värre, för ja är inte nöjd i nuläget..
bilen de ska spela i är passat kombi.
1 eller 2 basar spelar ingen roll huvudsaken att det blir bättre än det ja har nu..alla andra verkar det ju fungera för men inte för mig?.... det är vell nå fel på steget eller basen...
hur skulle ni har gjort? jag har gjort precis allt som man ska endå kronglar det.
tacksam för svar
215 Inlägg
5 september 2010
Är lådan och strömmen ok? I så fall byt steg! Vad har du för spolar på basen? Kan ev ha ett steg till dig då smile
7 283 Inlägg
5 september 2010
Det är väl bäst att ta reda på vad felet är innan man börjar byta massa saker?
669 Inlägg
5 september 2010
saken är att ja har konstant över 13 volt. 300 amp. 50kv kablar bra jord. rättbyggd låda. basen är d4
21 761 Inlägg
5 september 2010
Vad är det som inte blir bra med ljudet?
Dåligt tryck, för lite djupbas, otajt ljud eller?
669 Inlägg
5 september 2010
vi förklarar såhär.. man hör basljudet men man känner det inte.. ungefär så. sen börjar basen ryka efter ett tag.
21 761 Inlägg
5 september 2010
Brukar ju inte vara bra när det ryker från basen, talspolen är ordentligt varm då.
Är det 117 liters låda med 28 cm långt 6" rör och en tratt?
I så fall, har du testat att korta porten?
4 693 Inlägg
5 september 2010
Om du har grejerna i din Passat så borde du känna basen med råge. Något är fel.
Har du bild på hur det ser ut i skuffen?
Booyakasha!
669 Inlägg
6 september 2010
det är 120 literslåda med 28cm rör inkluderar 1st tratt, alltså 28 cm totalt med 1 tratt.
ja har testat korta porten/förlängt porten men hör ingen skillnad.
669 Inlägg
6 september 2010
ja eller så är det att jag är för het på gasen.. jag tycker det inte trycker på som ja vill.. tycker nästan mitt gammla ljud med 2 st xzound 12" basar och sinus 1500 spelade värre..
lite irreterande iochmed att dom gjejjer jag har nu kostade skortan, pluss att det är märkesgrejer.
man kanske skulle mäta upp vad det spelar nån gång. få se om det värkligen är som det ska.
för vad ja har hört så ska grejerna spela över 140db
ska fixa bild och film så fort ja kan
Senast redigerat av snipercat (6 september 2010)
4 693 Inlägg
6 september 2010
Kan inte säga hur högt det borde spela, men 140+ tycker jag det borde bli iaf
Booyakasha!
2 914 Inlägg
6 september 2010
hur ser din batteribank ut?
hur är dina kablar framme vid batteriet där fram? (nu kommer en favorit i repris lol http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc )
hur är dina inställningar på steget?
hur är dina kontakter vid varje kabelsko eller liknande?? någon kabelsko som "gått upp"??
dina prylar som du har nu ska kunna trycka på riktigt bra, någonstans har DU gjort fel.
pröva burpa (samma ton under en "längre" tid) sedan mätar volten med en multimeter på stegets plus och minus terminal. vad kommer upp då?
669 Inlägg
6 september 2010
min batteribank är 2 buss batterier plus org fram. ca 300 amp.
kablarna fram är 50kvm.
inställningarna på steget har ja ställt in efter nån som sa hur det skulle vara här på forumet.
alla kontakter är fräck riktiga.
det har ja gjort kommer aldrig under 13volt när bilen är på.
669 Inlägg
6 september 2010
här är en film ja gjorde när ja hade ljudet i bmwn.. http://www.garaget.org/video/u9gzmuh29so1
2 914 Inlägg
6 september 2010
då borde du ju ha nog med ström med tanke på 13V,
har du provat koppla in någon annan signalkälla (typ från en dator eller liknande). tänkte om steget får in en distad signal.
669 Inlägg
6 september 2010
ne det har ja faktiskt inte, kanske skulle prova det:)
2 914 Inlägg
6 september 2010
gör så smile
sen kanske det är värt att se över inställningarna,
jag brukar göra så att jag låter alla inställningarna som förvränger ursprungsljudet vara (eq, bassboost, loudness osv osv osv), ställer bara in filter (så basen spelar dom hz den klarar av), och gain ställer jag in genom att lyssna, vad låter bäst.
det är dom inställningarna jag gör när det gäller ljud, hemmabio som bilstereo,
7 283 Inlägg
6 september 2010
Ta en bild på nuvarande inställningar och lägg upp så ser vi direkt om det är nåt fel.
669 Inlägg
6 september 2010
ok ska göra det nu.
669 Inlägg
6 september 2010
jag kollade nu den spelar ju innåt!!! jag har kollat allting. allting sitter rätt..
