6877
Projekt: Chevrolet camaro rs -92
Camaro The Legend Of Muscle Cars
148 Inlägg
21 oktober 2007
Lite bygg bilder mm går från 100% standad t som står nu.. projektet började vintern 2006 och kommer fortsätta.. massor av timmar i garaget åh massa timmar på jobbet.. men allt går bara man vill smile
Info
chevrolet camaro rs -92..
305 tbi från början uppgraderades t ett holley tpi system. så lite andra lätta modifieringar headers 3" brola.. msd tändning. och så en procharger centrifugal kompressor med intercooler.. som mappades av mig åh då blev det 366hk 485nm enligt g-tech riktig map så bör d va nära 400hk.. ´men inte lönt byta allt annat på 5l block för få d hålla när laddet ska upp.. så bilr en ny spis.. åh nytt e ju nytt så kommer ett fabriks nytt 383 block 6,3l.. sen så e lite annat uppgraderat me stötdämpare fjädrar stag mm cassi förstarkt.. mer info finns på min sida på garaget smile
383 cui Dart Block..
.Liter: 6.3
.CC: 6276
.4 bullt block med arp bulltar
4340 Forged steel crank - K1 / Carrillo
.4340 6.000 Forged H-beam rods - K1 / Carrillo
.Mahle or JE forged pistons
.Moly file fit rings
.New Dart block painted your choice of color
.Dura-bond cam bearings
.Block plug kit
.Oil filter adapter
.Comp Cams Solid roller cam
.True double roller timing set
.Custom gasket set
.Chrome timing cover
.Professional products balancer
.Balancer bolt
.Melling high volume oil pump
.Melling oil pump drive shaft
.Melling oil pump pickup
.Solid roller lifters
.Dart Pro 1 aluminum heads
.7/16 screw in rocker stud
.Comp push rod
.Aluminum full roller rockers
.ARP head bolts
.Chrome valve covers
.Custom oil pan
.Autolite spark plugs
.Oil filter
.12 pt bolt kit
.Block sonic checked for thickness
.Block pressure tested @40 psi
.Block stroker clearanced
.Block square decked w/BHJ fixturing
.Aligned hone mains
.Bored and honed w/torque plates
.All clearances checked to the nearest .0001”
.Rotating assembly balanced
.Engine blueprinted w/specs sheet on file
.Dyno tested 460hk 690nm
Insprutning: Holley Stealth Ram MPFI Systems
Insprutning Typ: Multi-port
Insugs Platta: 8st 45mm Insugs Kanaler Polerad Holley
Insugs Mattrial: Polerat Alu
Fuel Rails: Holley
Spjäll Hus: Holley 2st 58mm Spjäll 1,200 cfm
Spjäll Hus: Matrial: Billet Alu
Spridare: (lbs/hr): 24 lbs./hr *ska uppgraderas*
ECM: Holley
Holley: Bredbands Lamba
Bränsle Pump: Holley 120psi
Bränsle Trycks Regulator
MAP Sensor
IAT Sensor
TPS Sensor
IAC Motor
Ny Kabel Härva
Holley Comander 950 Data Box
Luft: ProCharger öppet filter Moroso vevhus vent
Överladdning: Procharger P1-cs intercoold system
kompressor:P1-CS
Intercooler: procharger 60x40x10cm 3"
soppa pump:borsch 135pis
soppa trycks regulator: procharger
Dump Ventil:procharger
tryck rör: 3" polerat
P1-cs Info
Volute Diameter: 9"
Max Supercharged HP: 925
Base HP Range of Motor:200-550
Max Flow: 1300 cfm
Max boost (psi): 32 *2,1bar*
Inlet Hose Diameter:3,75"
Inducer Diameter: 3,75"
Exducer Diameter:6,25"
Outlet Hose Diameter:3"
Outlet I.D:2,62"
Max Impeller RPM:65 000
laddtryck: 0,6bar på 305an uppgraderas t ? kompressor max 32psi *2,1bar* på 383an
Avgassystem: Borla 3” Rostfritt Från Katt.. sen egen byggt från bakaxel 3" ut till 2st centrerade ss style slutrör..
Headers: Pace Setters 1 8/5” Och 3” Ut
Katalysator: Rostfri Race (100 cell 3”)
Bakaxel GM 7.625.. och *Eaton Differential* på g..
Växellåda T-5 (manuell)*Under Uppgradering*
Fälgar, däck och bromsar:
Zenetti Five 20x10" bak 20x8,5" fram
Däck Falken 245-35 20 Bak 305-25 20.
bromsar SSBC slitsade skivor fram är amrikanskt så trummor bak men *Uppgraderas med nya bakaxlen t skivor 2 kolvs ok bak*
Chassi:
KYB AGX Adj 8 level rear 6 level front Shocks Struts
Eibach Springs 1,7"
förstärkt chassi med båge.. *
Mer Uppgraderingar på gång*
Interiör / Inredning:
2 sportstolar i läder. extra mätare t a-stolpen bränsle tryck laddtryck och luft/bränsle mix
sparco Fyrpunktsbälte
sparco växel knopp
sparco pedaler
Övrigt:
1992 innebar Camarons 25 års jubileum och sista årsmodellen för tredje generationen. Det var också sista årsmodellen som tillverkades i Van Nuys fabriken norr om Los Angeles, den enda Camarofabriken sedan Norwood stängde 1987. Versionen tillvärkades i 602 ex.
Sommar 06 hämtar bilen malmö.. efter fått för mig köpa en camaro
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/Camaron5.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/Camaron2.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/15564563.jpg
Sen så ville ha nya fälgar.. pratade om 18" först men va fan 18" e t volvo 240is.. slutade me 20x10 krom smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/275vs225.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/IMAGE_00032.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/camaronborgholm1.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/Camaronborgholm2.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/Camaronborgholm3.jpg
Dax ställa av 06/07 kunne man ju inte låta bli bilen när den bara står.. tongue blem nytt sprut mm mm
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/264456.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P22-08-07_1945.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/box1234.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/uppgradering1.jpg
avgas uppgradering
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/headersnya.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/headers1.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/borla3avgas.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P30-08-07_1848.jpg
Chassi
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/dmpare4.jpg
Klart för sommar 07
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/hgdfhdch.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/klartunderlocket.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/vr071.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/vr072.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/burn3.jpg
hösten 07.. slö bil tongue hmm kompressor åh intercooler måste väl göra susen?
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/kompressorkit.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P08-09-07_1619.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P11-01-08_1912.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P21-12-07_1720.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P08-09-07_2326.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/IMG_1943.jpg
Blev d Skillnad? mja vi må pröv :woohoo:
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/burn78621.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/436543643.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/burn45645.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/burn4648.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/54367457.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/burn454.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/4653644n5.jpg
det va dom 20" däcken d ja :blink:
bilen innan ställdes in för sommaren 07
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/camaron6897858.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/IMG_1938.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/434364.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/IMG_1948.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/KameraNyabilder002.jpg
och så kom vinter 07/08 där vi e nu.. på börjat nytt projekt wink
började me böja till en båge i sommras 45mm rör med 3mm gods för bli godkännt..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/443eca2c0c597.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/564646.jpg
lackering själv.. tongue
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/lackatbge.jpg
bara börja riva inredning åh igång svetsa:)
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/4564656415.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P01-10-07_20101.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/bge.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/bgebak.jpg
va f*n går ju inte stänga dörren mer måste modifieras tongue
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/gjhfgjf37.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/fgfjhgfjf.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/sgdfhgdf02.jpg
motor 305 inge kul ju.. far kom med iden att byta t 350.. men inte kul nog.. slutade med fabriks ny motor byggd av företag i usa 383 dart block någ komp maskin för ta mer ladd wink
så kom på lika bra lägga ny lack motor rum när motor e ur?tongue
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/aaaaaaa32.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/motorrum.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/nylackat2.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/nylackad23.jpg
Väntar på motor så hade inte så mycke göra.. så byggde fjäderbens stag bak.. rostfritt 35mm 3 mm gods..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/446464653.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/hdfhdghs.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/dhdghdgf341.jpg
Söndags kvällen gick till klippa åh böja lite alu plåt. Till extra mätare.
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/mtare.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/mtare2.jpg
nya odern summit + heldel mer men orkade inte spara mer bilder tongue
ACCEL 32 lbs./hr 336.0cc/min 14.4 ohms, Eaton Detroit Lockers, Fule Cooler, McLeod Street Twin Clutch Kits god för över 1200hk ,MSD MAP Sensors 3Bar
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/summit.jpg
nya dumpen kom med.. Greddy Tper R
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P28-02-08_16471.jpg
Kör platt-järn i plan-slipen.. ska bli fläns t dumpen..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P01-03-08_1131.jpg
Planad smile fint som snus trots slipen e från 60 talet..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P01-03-08_1218.jpg
Sågat ut min fläns bara slipa till hålet åh kanterna..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P01-03-08_1415.jpg
så där ja svetsat klart smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P01-03-08_1525.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P01-03-08_15251.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P01-03-08_15252.jpg
Weastgate ombyggt för ta plats på tryckrör.. hoppas det funka.. smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080318006.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080318009.jpg
Ute tvättad..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080326038.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080326035.jpg
Tråkigt så lackade lite saker smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080420085.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080420083.jpg
kom hem par lådor me saker från summit racing smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080423092.jpg
Koppling modell extrem twin för över 1200hk
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080501110.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080423093.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080423094.jpg
Soppa Kylare
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080423096.jpg
Grövre spridare
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080423097.jpg
Inte så kul om kadanen far i marken..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080423098.jpg
plockade ihop gammla motorn körde med i sommar smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080501111.jpg
Race kalmar..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20080606184.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/kalmar-1.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/amazon-blackrace.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/dsc_6940.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/untitled-1.jpg
Halt men piss vattnet dom kastar ut!
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/img_4748.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/large_94422-905526.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/chevy.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/camaro.jpg
fick hem äntligen hem skärmarna mm väntat 4 månader på att företag i usa har gjutigt det smile
3.5" bak 2" fram.
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081106487.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081106495.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081106500.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081108504.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081108503.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081108507.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081108506.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081106497.jpg
dax börja kapa.. lite läskigt gå lös me kapen åh hand släggan wink
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/hmm.jpg
Delat. smile slå upp inneskärmen..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081115522.jpg
Punktat fast innerskärmen. bara kapa bort ytterskärmen med.. smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081115525.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081116528.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081116529-1.jpg
Test
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081115514.jpg
lite mera plats får bli spacer på 20" men race däcken går in. brädda bmw plåtisar..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081115520.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081115516.jpg
Modifiera dit orginal sidorna igen.. hmm kan bli många timmar med det..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081117532-1.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081117533.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081117534.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081117535.jpg
för kort spoiler bygga på 20mm.
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081121541.jpg
sido kjol fram spacklad slipad en gång.. smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081121540.jpg
plastat bak jävla pill me former mm.. men börja sakta men säkert byggas fram smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081121545.jpg
mera glasfiber.. börja bli segt nu.. men en sida till på bilen sen..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081128583.jpg
Laga i efter emblem. pill
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081128585.jpg
Ska det hålet va där? nja..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081122553.jpg
Där ska ju d hålet vara istället.
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081128587.jpg
Börja se ut som något nu iaf.. efter 3 helger dyngnet runt i garaget tongue
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081128586.jpg
plastat gammal mot ny skärm smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081130602.jpg
Lagom hjulhus smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081129588.jpg
Så blir det me 20"ana
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081129593.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20081129591.jpg
Inge kul montera saker som dom ska ju.. wink vingen e lutad bakåt för inte se ut som på andra bilar.. åh delad på kanten istället.. bilderna förklara bättre smile
Förlängd
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090109749.jpg
Delad i lagom bitar smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090110761.jpg
Så ska det bli bara plasta ihop allt..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090110764.jpg
Börja på ta form.. smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090111770.jpg
Bredad tröskel wink
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090110762.jpg
åh så nya tanklocket på plats wink
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090110765.jpg
Lite bredare wink
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090130855.jpg
gjoter d sista snyggar till i hjulhusen
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090130856.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090130853.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090130857.jpg
jaha blev d mer plats för hjulen.. mja 325or e för smalt iaf wink
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090113802.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090113801-1.jpg
Och efter 3 månaders kapande svetsande plastande åh slipande så e det äntligen klart för skicka på lack.. fått ett lack test.. kommer 4 till snart sen bestämma det på med färg.. sen kan man börja jobba med d roliga igen.. maskin. smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090208914.jpg
hehe ser ut som epa tongue
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090208915.jpg
Mumma vilken röv ho fick smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/namnls-1.jpg
passform kallar ja det smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090224987.jpg
så blir det..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090224991.jpg
Lite mer former.. påminner lite om supra när inte ljusen e på plats..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090224988.jpg
emblem kommer ss supercharged t skärmarna med smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090223967.jpg
färg bestämmd.. oginal me blå pearl i klarlacken syns dumt på bild.. bara skicka på lack plocka ihop allt åh ta tag i motorn igen kul kul smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090217940.jpg
så bild på första färg provet.. ska modifieras lite mer e grön pearl i klarlacken kommer med koppar röd med sen en annan special effekt som lakeran hittat på vet inte vad en. men han e duktig som få. litar fullt på han. smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/20090205877.jpg
på väg t lack..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200903131020.jpg
nya intercoolern kom smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200903171030.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200903171033.jpg
Tillbehör.. tongue
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200903161027.jpg
Resultat
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200905101222.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200905101223.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200905151239.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200905101217.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200905101224.jpg
dit med intercooler med..
fixat plats.. smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200905131230.jpg
Intercooler fäste åh ett st dump!
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200905141236.jpg
resultat
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/200905141232.jpg
ny motor hemma 350 cui -96a plockars ner fixas till lite.. smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P02-06-09_1807.jpg
massa onödiga tillbehör!
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P03-06-09_2115.jpg
mer onödiga saker..
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P03-06-09_211502.jpg
lite grundfärg på blocket.. smile
http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P09-06-09_185701.jpg
383cui allt nytt. bänkad t 460 hk utan kompressorn på sidan. åh 4port förgasare. tummen upp
[img]http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P28-02-10_16-1.jpg
[img]http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P14-03-10_1201.jpg
[img]http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P20-03-10_144901.jpg
[img]http://i200.photobucket.com/albums/aa250/mr_z-28/P20-03-10_145001.jpg
allt för nu men kommer mera bilder info när kommit längre me bygget :silly:
Kul att du kollade mitt projekt hoppas du gillar det //olss
Senast redigerat av Olss (4 april 2010)
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
21 oktober 2007
fyfan va najs
136 Inlägg
21 oktober 2007
mkt roliga bilder och rolig läsning smile kommer följa den här tråden big_smile lycka till!
VW Passat 1.8T. 97-
933 Inlägg
21 oktober 2007
Puff2k skrev:
fyfan va najs
Håller med.smile
679 Inlägg
21 oktober 2007
Riktigt nice ja, det är väl lite ovanligt med manuell låda på domdär va?
148 Inlägg
21 oktober 2007
mja d finns inte allt för många ex med t-5lådan.. e mer 4gen camaros som manuell kom i men då e d t-56 smile
264 Inlägg
21 oktober 2007
de ska va automat ! big_smile
When Chuck Norris falls into the water, he dosen´t get wet. The water gets Chuck Norris.
97 Inlägg
21 oktober 2007
Grymt bygge! 700++ lär du ju vara nöjd med, eller skall du behöva stoppa i en dragstermotor för att va nöjd haha.
148 Inlägg
21 oktober 2007
men får se inte köpt motor en så kanske bli lite mindre måste få drivlina hålla me åh målet me bilen e 500hk så vi får se kommer komma bilder info när e så långt kommet smile
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
21 oktober 2007
detta blir fint, men ska du behålla 5-pet eller ska du satsa på en 6-pet låda.
hur ska du köra sen med bilen, blir det strippen eller nåt annat...
97 Inlägg
22 oktober 2007
Ah okej! Men ett mål på 500hk låter ju lagom. Man kan ju ha sjukt kul med mycket mindre hästar än det, men vill man vara en av värstingarna så måste man ju sikta högt;D
Att drivlinan pallar med öset från motorn är ju kanske att föredra:) Klart att nånting alltid går sönder när man bygger en sånn bil som du gör, men lite tråkigt att t ex få byta låda varje månad haha. Så se till att du har robusta grejer redan från början så du slipper köra in den i garaget igen efter lite buskörning:P
2 201 Inlägg
22 oktober 2007
ser riktigt fint ut det. har själv haft en camaro, 5 liters.
riktigt sjyssta fälgar
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
22 oktober 2007
Nice car dude wink hehe
Ser grym ut, gillar dessa bilar skarpt! du gör ett underbart arbete me bilen!
lycka till i fortsättningen!
mvh kimpa
148 Inlägg
28 oktober 2007
tack så mycket för trevliga kommentare alltid kul folk gillar det man pysslar med smile
53 Inlägg
28 oktober 2007
väntar tills du har fått bänkat den nya motorn smile
735 Inlägg
28 oktober 2007
Härligt bygge smile den här tråden kommer att följas med spänning big_smile
Born With Nothing..Die With Everything
148 Inlägg
24 december 2007
hehe mja kommer t våren tongue bestämmt motor åh den kommer om par månader e lite leverans tid hmm
148 Inlägg
5 januari 2008
camaro67 skrev:
De blir fränt de där
tack du mjo tror d kan bli rätt tufft när e klart smile
