7011
Missljud i volvo S 40 2.0 T när man släpper gasen
348 Inlägg
18 maj 2008
har problem med volvon .
När man gasar upp den å  släper gasen så raslar den till,låter som när man skakar en kjeda :S
vad kan det va ?
turbon ?
det är en volvo S 40 2.0T
Senast redigerat av mike_ford (19 maj 2008)
2 911 Inlägg
18 maj 2008
Inte nån värmeplåt eller nåt som ligger för nära något ?
Eller bussning till motorn som gett med sig så den kan röra sig längre än den ska så de börjar rassla mot något annat.
2 072 Inlägg
348 Inlägg
18 maj 2008
bakom motorn inder rutan sad  sen en sak till kan man stänga av bilen med en gång eller ska den stå i gång för att kyla i typ 5 min?
6 170 Inlägg
18 maj 2008
Antar att du menar för turbons skull eller ??
Isf så bara låt bilen stå på tomgång ett par minuter efter att du har kört lite vilt med den så är det lugnt.
Detta gör man *inte* för att kyla ner turbon som dom flesta tror utan för att oljan ska hinna rinna ur turbon så att den inte koksar inuti turbon vilket kan leda till sämre kylning av turbon och till slut turboras.
348 Inlägg
18 maj 2008
har du svar p det raslande ljudet med ? för den har vart öpphisad hos volvo  dom säger att det gr  köra ..
2 072 Inlägg
18 maj 2008
hade "kanske" samma problem de nått rasslade.. de visade sej att 1a gången va de skyddet till katten.. andra gången va de att katten va kass och de rasslade i den..
"öppna dörren och luta dej mot marken.. och lyssna efter"
Sandzoo i da house
12 Inlägg
18 maj 2008
hade samma på min t4 tror jag. När jag stog stilla & varvade lite så rassla det när motorn gick ner i varv, sen blev det tyst igen. rassla endast det när motorn gick ner i varv, dock ej på tomgången
Senast redigerat av S40R_T4 (18 maj 2008)
Volvo 4 Life!
2 072 Inlägg
19 maj 2008
vad var de för fel??
Sandzoo i da house
348 Inlägg
19 maj 2008
hur löte du det felet d?
martinpopovac
20 maj 2008
för mig så rasslar det när jag varvar upp motorn! verkar ju vara helt skumt efter vad man här läst i den här tråden. det är ju dock möjligt att det är en värmeplåt som skakar lite grann när motorn varvar upp.
någon som tror på något annat?
2 072 Inlägg
21 maj 2008
nja.. på min bil va de plåten första gången andra gången hade katten gått så den rasslade..
Sandzoo i da house
96 Inlägg
7 september 2008
Drar liv i den här gamla tråden igen..
Låter som att jag har precis samma problem med min V40 T4-98.
Det som rasslar lite när den varvar ner från det att man gasat till lite...
Mike-Ford har du kommit på vad som var fel med din?
13 Inlägg
7 september 2008
Vet inte hur den modellen är konstruerad, men 850 hade väl en downpipe, med dubbla rör (ett inuti det andra), där kunde inre röret släppa o skramla runt! Hade exakt det problemet på min Fiat Bravo HGT med den typen av konstruktion!
96 Inlägg
7 september 2008
Jag har precis bytt till 3" hela vägen från turbo och jag såg då inget rör innuti.
Problemet fanns även innan byte av avgas..
10 576 Inlägg
7 september 2008
Det är väl bara att låta kompisen gasa medans du lyssnar var det skramlar
-=[Performance by Torpis]=-
348 Inlägg
7 september 2008
nej det har jag inte e väll nått man får leva med
10 576 Inlägg
7 september 2008
Det tror jag inte, så fort du öppnat huven och låtet kompisen gasa lite tills du hittar att din WG skramlar så är poblemet löst.
Senast redigerat av torpis (7 september 2008)
96 Inlägg
7 september 2008
Jag har gasat och lyssnat lite noggrannare nu och det låter mellan motor och torpeden, men jag kan inte riktigt avgöra bland allting vad det är som låter illa...
Det är ju mycket möjligt att det är WG:en som låter..riktigt skönt om det bara är den isf, men vad är det som gör att den låter så?
10 576 Inlägg
7 september 2008
låt nån gasa som sagt, på med en grillvante och känn på den...  varför nått skramlar? ehm,,, det är löst kanske?!
